Brak internetu w TP Link Archer AX50 - restarty nie zawsze skuteczne
gosc_niedzielny_ 06 Mar 2024 09:33 474 5
  • #1 20992331
    gosc_niedzielny_
    Dzień Dobry,
    Od tygodnia mam problem z routerem TP Link Archer AX50. Router nie udostępnia internetu ani po kablu, ani po wi-fi. Pomaga tylko restart urządzenia poprzez odcięcie od prądu. Nie zawsze po pierwszym restarcie, czasami dopiero po drugim udaję się mi połączyć. Potem Inernet działa do momentu wyłączenia komputera, po ponownym włączeniu znowu nie działa i znowu trzeba restartować dziada. To samo jest z wifi na komórce, czy laptopie. Po restarcie działa, ale wystarczy wyjść z zasięgu i wrócić z powrotem, telefon łączy się z siecią, ale Internetu nie ma. Przez ten tydzień nie było problemu tylko z telewizorem i oglądaniem filmów z netflixa, ale jednak wczoraj wieczorem i tutaj też nie udało się mi połączyć. No to co mam w tej sytuacji począć? Proszę o pomoc. Internet dostarczany jest światłowodem przez lokalną firmę Pro-Internet, przez 8 lat nie było żadnego problemu z działaniem, no chyba że zapomniałem zapłacić za usługę.
  • #2 20992683
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5447
    Jaka w nim siedzi wersja softu producenta?
    Jest jakiś nowszy soft z 2024, pobrać, rozpakować i wgrać.
  • #3 20992771
    k45i89o98j66
    Ocena: 967
    Archer AX50(EU)_V1_1.0.14 Build 20240108
    https://static.tp-link.com/upload/firmware/2024/202401/20240129/Archer%20AX50_V1_240108.zip
    1. Naprawiono błąd uniemożliwiający użycie niektórych skrzynek mailowych w funkcji wysyłania dzienników systemowych
    2. Zwiększono bezpieczeństwo urządzenia
  • #4 20993710
    gosc_niedzielny_
    >>20992683
    Wgrałem najnowszy soft. Nic to nie dało.
  • #5 20994139
    KOCUREK1970
    Ocena: 5447
    @gosc_niedzielny_
    Skoro to światłowód, kooperator udostępnienie jakieś swoje urządzenie, co to dokładnie za sprzęt typ model oznaczenia?
    Jeśli odłączysz tego tp linka od urządzenia operatora, to też są takie problemy?
  • #6 21000721
    gosc_niedzielny_
    Rozwiązanie.
    Przypomniałem sobie, że problemy z routerem zaczęły się mniej więcej w czasie, kiedy porządkowałem kable za szafką w salonie. Mam tam telefon z bramką VoIP, a ta bramka ma 2 wejścia na kabel internetowy: jedno podłączenie do globalnego internetu, a drugie do sieci wewnętrznej. Okazało się, że błędnie podłączyłem do sieci wewnętrznej zamiast do internetu. Po przełączeniu kabla wszystko działa prawidłowo.
