Porównanie liczby kanałów: DSIW74 vs ITI ABD 5800 z Hotbirda i Astry
flinc 11 Mar 2024 22:55 498 7
  • #1 21000504
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    Szukam parametry dekoder DSIW74 NC+ Jaką ma ilość kanałów
    Czy jest mutantem ITI ABD 5800... znajduje z HOTBIRDA I ASTRY 958 kanałów TV RADIO
  • #2 21000532
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Lista jest od operatora, to nie jest tuner z wolnego rynku. Więc na wszystkich to samo. Drugie zdanie nie rozumiem?
  • #3 21000557
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    @bajer1
    2 ie pytanie czy DSIW74 zainstaluje więcej kanałów w porównaniu do dekodera NC+ ITI ADB 5800 ... z Diseqa 1/4 i splitera 1/5
    Spliter 1/5 połączony z 4 -ma dekoderami
  • #4 21000567
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Maja tą samą liste są to tunery HD inną listę mają 4K . Listy są od operatora w tym Przypadku NC+ nie porównywałem dokładnie listy ale wygladały chyba tak samo.A co kolega chce uzyskać co oglądać ?
    LeDy
    Ocena: 2924
    Ilość kanałów zależy od tego ile dekoder ma wpisanych właściwych transponderów. Poza tym, moim zdaniem, to kanały powinny być odbieralne bo po co komu jak zakodowane? Jak te 958 wszystkie działają to super.
    bajer1
    Poziom 32  
    Ocena: 330
    Chyba ze kolega nie pisze wszyskiego tuner ITI ABD 5800 może mieć zmienione opragromowanie na Enigme i wtedy już nie ma znaczenie ze tuner pochodzi od operatora NC+. A tuner DSIW74 nie dało się przerobić na enigme chyba że zmieniło coś ostatnio i mnie omineła informacja .
  • #7 21001543
    flinc
    Poziom 30  
    Ocena: 155
    @bajer1
    Chciałem porównać DSIW74 do HD5500s- wyszukał 2400 kanałów z HOTBIRD 13.0 i ASTRA 19.2
  • #8 21012970
    tomaszlonski
    Ocena: 892
    No i w czym problem że wyszukał ?
    Jak chcesz porównywać to sobie szukasz i porównujesz z JEDNEGO satelity a nie z dwóch.
    Ilość dostępnych transponderów które obsługuje tuner zależy tylko od firmware i uaktualnień operatora ale o tym już pisał @LeDy .
    Operator zwykle daje listę z transponderami na których są programy FTA z Astry. Każdy model tunera ściąga swoją własną listę transponderów w więc porównywanie jest naprawdę trochę bez sensu, np. w jednym użyje tylko tych z FTA a w drugim FTA+ kodowane. Będzie dokładnie to samo tylko w jednym będzie więcej programów których i tak nie oglądniesz bo są kodowane.
    Po prostu każdy dowolny tuner odbiera zawsze to samo, tylko tunery operatora odbierają to co określił operator w swojej liście transponderów.
✨ Porównanie dekoderów DSIW74 i ITI ADB 5800 wskazuje, że oba urządzenia mają podobne listy kanałów, które są dostarczane przez operatora NC+. Ilość kanałów, które dekoder może odbierać, zależy od wpisanych transponderów oraz oprogramowania. Użytkownicy zauważają, że ITI ADB 5800 może być zmodyfikowany do pracy z oprogramowaniem Enigma, co zwiększa jego możliwości, podczas gdy DSIW74 nie ma takiej opcji. W przypadku DSIW74 użytkownik zauważył, że dekoder HD5500s zdołał wyszukać 2400 kanałów z Hotbirda i Astry, co sugeruje, że różnice w liczbie kanałów mogą wynikać z obsługiwanych transponderów i ich kodowania.
