michalstroka202 napisał: @mdove84
Chodziło mi że karta graficzna znika i nie widać jakby była podłączona pod PC, połączenie wraca po około 1-2minutach, potrafi się rozłączyć dwa razy z rzędu po odzyskaniu sygnału. Rozłącza się podczas gier, czy to w momencie włączenia lub w trakcie. Karta kupiona we wrześniu 2023 więc nie jest stara. Wcześniej żadnej nie montowałem. Z BT nie ma żadnego problemu, problem tyczy się tylko sieci Wi-fi.
"karta znika" - chodzi o ikonkę połączenia z siecią koło zegarka, czy znika w panelu sterowania albo menadżera urządzeń?
Jak znika ikonka, to traci połączenie z siecią. Możliwe przyczyny:
- przepełnienie sieci (dużo telefonów mających włączone wifi, drukarki wifi, laptopy, tv z wifi itd.)
- telefon w włączonym wifi pomiędzy routerem a kartą wifi. Telefon "kradnie" sygnał wifi dla siebie i karta dostaje resztki
- karta jest w PC stacjonarnym, więc komputer pewnie na podłodze przy ścianie, gdzie sygnał wifi ma problem się dostać. Jak ustawiono domyślnie dużą prędkość przesyłu to stabilność jest wtedy mniejsza. Większa stabilność jest kosztem mniejszej prędkości (tak z grubsza)
- konflikt adresów IP w sieci. Trzeba ustawić dla PC statyczny IP spoza puli adresów i po kłopocie
- router może mieć ustawiony na sztywno kanał sieci wi-fi na granicy kanału w karcie. Przy drobnych zakłóceniach sieć pada
- router może mieć ustawiony na sztywno tryb pracy sieci (np. 5Ghz), zamiast automat. Przy automacie jak połączenie się traci, urządzenia domyślnie zmniejszają prędkość pracy (wybierają starszy/wolniejszy tryb) by zapewnić stabilność połączenia (porównaj z zasięgiem telefonii komórkowej - jak nie ma LTE to "schodzi" na 4G, potem H+, 3G, itd. Jak mamy na sztywno LTE, to przy braku LTE w okolicy mamy brak zasięgu w ogóle)
- inne...
