[Rozwiązano] Klucz produktu po aktualizacji z Windows 10 do 11 i zmiana płyty z B660 na Z790
d_j_siwy 20 Mar 2024 12:35 1137 10
  • #1 21011860
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Przeszedłem z windows 10 na 11 (aktualizacja) i teraz mam pytanie.
    Czy mój klucz automatycznie został przepisany jako 11 czy nadal jest to klucz 10?
    Zamierzam wgrać system na 2 dysk i nie wiem czy po wgraniu 10 nie będzie zgrzytu
    Kolejne pytanie dotyczy zmiany płyty głównej.
    Chciałbym przejść z B660 na Z790 i będzie potrzebny reinstal systemu więc też nie wiem czy wgrywać 11 czy 10. Aktywacji sie nie boję bo mam klucz powiązany z kontem tylko teraz czy mogę bez obaw wgrywać 10 (mam na pendrive) czy muszę ściągać 11 i ją instalować.
    W jaki sposób wrócić do 10 jeśli 11 mi się nie spodoba - wiem że jest opcja powrotu w ciągu 10 dni od aktualizacji 11 jakby się nie spodobało ale nie wiem gdzie tej opcji szukać.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 21011978
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Oryginalny od win 10 jest kluczem win 10.
    Potrzebujesz kolejny klucz bo na tym co masz możesz mieć albo win 10 albo win 11.
    No ja nie wiem jakie masz preferencje, wgraj ten który ci pasuje.
    Cytuje ze strony MS
    Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni.
  • #3 21012142
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Dzięki za odpowiedź
    Czyli żeby się to nie gryzło najlepiej będzie zrobić to w takiej kolejności
    Wymienić płytę
    Zrobić reinstal systemu na obu dyskach (windows 10)
    Potem ewentualnie przejść na 11.
    Jeszcze jedno pytanie
    Na głównym dysku przeszedłem na 11 mając na drugim 10
    czy się w ogóle to uruchomi czy też będzie chciało do 11 zaktualizować bo jeszcze z drugiego dysku nie odpalałem systemu.
  • #4 21012151
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Nie rozumiem co znaczy na drugim dysku? To są dwie maszyny? W każdej po jednym dysku? Czy dwa dyski w jednym komputerze?
    Możesz zainstalować win 11 i użyć do aktywacji po instalacji klucz od win 10, nie musisz instalować 10 i robić upgrade, można odrazu win 11.
  • #5 21012159
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Są 2 dyski w 1 komputerze ja używam 1 dysku rodzina 2-go.
    Nie chcę żeby mi system śmiecili swoimi głupotami stąd 2 systemy na jednym komputerze.
    Kiedyś przerabiałem różne konta ale niewiele to dawało stąd decyzja o 2 systemach na różnych dyskach.
  • #6 21012170
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 435
    Skoro masz dwa systemy a masz to potrzebujesz dwu licencji a nie masz.
    To co zrobiłeś czyli instalacja dwóch systemów 10 i 11 na jednym kluczu na pewno legalna czyli zgodna z licencją nie jest.
    Albo Windows 10 albo zaktualizować do 11 ale pewnie możliwość aktualizacji kiedyś się skończy.
  • #7 21012213
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Wczoraj oba systemy to windows 10 był dziś jeden został zaktualizowany a drugi nie odpalony bo i tak reinstalacja po wymianie płyty będzie mnie czekać, a zanim płytę wymienię chciałem zobaczyć czy przesiadka na 11 mocno mnie zniechęci. Jednak zauważyłem że komputer zrobił się żwawszy i płynniejszy więc zapewne na obu dyskach finalnie wyląduje windows 11
  • #8 21026940
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Przyszła mi nowa płyta i teraz pytanie:
    Mam zaktualizowaną 10 do 11 - po zmianie płyty mam instalować znowu 10 na tym kluczu czy już jest to jako 11 i będę
    mógł pobrać instalator 11 i bezpośrednio go wgrać mimo że pierwotnie była to 10?
    11 mi pasuje więc jeśli jest możliwość na tym kluczu zainstalować od razu 11 to ok jeśli zaś muszę najpierw wgrać 10 potem aktualizować do 11 to trochę licho.
  • #9 21026952
    Matuzalem
    Ocena: 1098
    1. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4045841.html - odpowiedzi do postu nr 9 włącznie.
    2. Z uporem godnym lepszej sprawy pomija Pan kwestie dwóch licencji - to się zemści. Może nie dziś, czy jutro, ale kiedyś na pewno i na pewno będzie ot w najmniej odpowiednim dla Pana momencie.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #10 21026961
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Nie będzie dwóch systemów typu 10 i 11 bo zostało mi to dogłębnie wytłumaczone - chciałem tylko wiedzieć jakiego instalatora użyć po zmianie płyty- czy 10 czy 11
  • #11 21053833
    d_j_siwy
    Ocena: 15
    Problem rozwiązany po przejściu na 11 działa instalator od 11, aktywacja bezproblemowa. Pomocny w tym zakresie okazał się youtuber który wszystko mi na PV wytłumaczył.
    Temat do zamknięcia.
✨ Użytkownik zaktualizował system operacyjny z Windows 10 do 11 i zastanawia się, czy klucz produktu został automatycznie zmieniony na Windows 11, czy nadal jest to klucz Windows 10. Planuje również wymianę płyty głównej z B660 na Z790, co wymaga reinstalacji systemu. Odpowiedzi wskazują, że klucz Windows 10 może być użyty do aktywacji Windows 11, a użytkownik może zainstalować Windows 11 bezpośrednio, omijając reinstalację Windows 10. Użytkownik dowiedział się również, że może wrócić do Windows 10 w ciągu 10 dni od aktualizacji. Po wymianie płyty głównej, użytkownik zainstalował Windows 11, co przebiegło pomyślnie, a aktywacja była bezproblemowa.
