[Rozwiązano] Wymiana płyty głównej i ponowna instalacja Windows 11 bez ponownej aktywacji
Bartosz1612 22 Kwi 2023 15:19 2382 10
  • #1 20550957
    Bartosz1612
    Poziom 3  
    Witam wymieniłem płytę główną w komputerze, ponieważ stara była zepsuta po wymianie windows się nie uruchamia prawdopodobnie przez stare sterowniki dlatego chcę go zainstalować na nowo ale nie chcę za niego znowu płacić proszę o doradzenie jak mam zainstalować windows bez potrzeby ponownej aktywacji.
  • #2 20550975
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Podaj specyfikację starego sprzętu i po wymianę zapewne uefi legacy będzie problemem.
  • #3 20550991
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Może nowa płyta jest ustawiona pod starsze systemy, musi być oczywiście UEFI, włączona opcja "secure boot" oraz moduł TPM.
    Po prostu podczas instalacji wpisz klucz produktu a potem zaloguj się na to samo konto Microsoft co wcześniej, powinno wystarczyć.
  • #4 20551030
    Bartosz1612
    Poziom 3  
    Windows sam z siebie odpalił ale sterowniki się gryzą więc chcę przez system go zresetować ale jak wybiorę opcję pobieranie z chmury to będę musiał na nowo wpisywać klucz produktu?
  • #5 20551080
    qs300
    Poziom 33  
    Ocena: 362
    Może być potrzeba wpisania klucza podczas nowej instalacji systemu, przeprowadzisz aktywację i po problemie.
  • #6 20551665
    Bartosz1612
    Poziom 3  
    ok jednak nie będę tego robił ale mam pytanie na jaką prędkość najlepiej ustawić Wentylatory?
  • #7 20551672
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 965
    Taką żeby ciebie nie denerwował ich hałas - a jednak robiły swoje :-)
    Jak dla mnie to prędkości poniżej 1000 obrotów na minutę - ale to chyba sprawa indywidualna...
  • #8 20551674
    Bartosz1612
    Poziom 3  
    a co to znaczy w biosie DC i PWM
    >>20551672
    lepiej ustawić na dc czy na pwm
  • #9 20551681
    cysiekw
    Ocena: 1409
    Sterowanie wentylatorami napięciem lub pwm, jeśli masz wentylatory które obsługują pwm to ustaw pwm.
  • #10 20552112
    masterten
    Poziom 33  
    Ocena: 284
    Wentylator który ma podłączenie na 4 piny jest PWM -sterowanie obrotami jest na tym czwartym pinie.
    Wentylator 3 pinowy ma tylko czujnik obrotów a sterowanie obrotami robi się przez zmianę napięcia zasilającego, jest to mniej dokładne i nie umożliwia ustawienia bardzo wolnych obrotów bo jest wtedy ryzyko że będzie się zatrzymywał.
  • #11 20576923
    Bartosz1612
    Poziom 3  
    Naprawiło się.
✨ Wymiana płyty głównej w komputerze może prowadzić do problemów z uruchomieniem systemu Windows 11, szczególnie z powodu starych sterowników. Użytkownicy sugerują, aby podczas nowej instalacji systemu wprowadzić klucz produktu i zalogować się na to samo konto Microsoft, co powinno umożliwić aktywację bez dodatkowych kosztów. W przypadku problemów z aktywacją, możliwe jest, że klucz będzie wymagany. Dodatkowo, w dyskusji poruszono kwestie dotyczące ustawień wentylatorów w BIOSie, w tym różnice między sterowaniem DC a PWM oraz optymalne prędkości obrotowe wentylatorów.
