_jta_ napisał: A może trzeba zacząć od pytania do Microsoftu...?
Jeśli adresatem ma być Microsoft Polska to sens takiego pytania jest wątpliwy.
Nie dość, że nie znają tam orzecznictwa TSUE, to jeszcze ignorują zapisy Postanowień licencyjnych Windows 10/11* i - w najlepszym razie "wiedzą lepiej", a -w najgorszym można trafić na "rzut" słuchawką.
By się upewnić co do rodzaju licencji, a w konsekwencji co do prawa do migracji lub jego braku wystarczy pobrać ShowKey Plus i posiadany klucz wpisać w wierszu Check edition programu. Pojawi się informacja zwrotna wskazująca czy to - w uproszczeniu - licencja OEM, BOX czy VLK (zbiorcza).
Jeśli wszystko jest w porządku - licencja nie jest zbiorcza, a "OEM" nie jest związany z kluczem w BIOS-ie, to nie zdarzają się większe problemy z aktywacją. Nawet jednak przy korzystaniu z klucza wyciągniętego z BIOS-u aktywacja może się powieść. Jednak to czy po takiej operacji mamy do czynienia z legalnym użytkowaniem systemu nie jest do końca oczywiste.
* Pkt 4 lit. b.
