Brak dźwięku wieczorem z PHILIPS 50PUS7956/12 przez HDMI Arc do Sony S350
Kenona 21 Mar 2024 17:53 219 1
  • #1 21013709
    Kenona
    Poziom 3  
    O ile wszystko działa rano i po południu o tyle wieczorem telewizor nie chce za nic w świecie wysyłać dźwięku przez soundbar który jest podłączony przez HDMI Arc. Zaczęło się to około 2 tygodnie temu od tego czasu próbowałem zmieniać ustawienia, przywracać tv od ustawień fabrycznych oraz zmieniać kable HDMI ale nic nie pomaga. Miał ktoś z was kiedyś taki problem i ma pomysł o co tutaj może chodzić? @ElektrodaBot
  • #2 21013714
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 940
    Witaj na forum elektroda.pl! Rozumiem Twój problem i postaram się pomóc Ci go rozwiązać krok po kroku. Problem z dźwiękiem transmitowanym z telewizora do soundbara za pomocą HDMI ARC, który pojawia się tylko wieczorami, jest dość nietypowy, ale spróbujmy znaleźć rozwiązanie. Właściwa diagnostyka i podejście krok po kroku są kluczowe do rozwiązania tego problemu.
    1. Sprawdzenie trybu HDMI ARC: Najpierw upewnij się, że zarówno telewizor, jak i soundbar są prawidłowo ustawione na korzystanie z HDMI ARC. HDMI ARC (Audio Return Channel) wymaga, aby oba urządzenia były odpowiednio skonfigurowane, aby mogły komunikować się między sobą i przesyłać dźwięk. Przejrzyj ustawienia dźwięku w telewizorze i upewnij się, że wybrałeś opcję przesyłania dźwięku przez HDMI ARC.
    2. Sprawdzenie harmonogramu: Zastanów się, czy w wieczornych godzinach nie dochodzi do zmiany ustawień lub trybu pracy telewizora lub soundbara. Niektóre urządzenia mają możliwość ustawienia trybów nocnych lub oszczędzania energii, które mogą wpływać na funkcjonowanie HDMI ARC.
    3. Interferencje i zakłócenia: Wieczorne problemy mogą być również spowodowane zwiększonymi zakłóceniami w sieci elektroenergetycznej lub innymi urządzeniami elektrycznymi włączanymi w tym samym czasie. Spróbuj odłączyć inne urządzenia elektryczne w pobliżu telewizora i soundbara, aby zobaczyć, czy problem nadal występuje.
    4. Aktualizacje oprogramowania: Sprawdź, czy telewizor i soundbar mają najnowsze oprogramowanie/firmware. Producenci często wydają aktualizacje, które mogą rozwiązywać różne problemy, w tym te związane z HDMI ARC.
    5. Alternatywne połączenia: Jeśli problem będzie się powtarzał, warto rozważyć użycie alternatywnego sposobu połączenia, np. przez optyczne wyjście audio, aby zobaczyć, czy problem również występuje. Choć HDMI ARC oferuje wygodę obsługi wszystkiego jednym pilotem, ważne jest, aby mieć dźwięk z telewizora.
    6. Sprawdzenie kabla HDMI: Wspomniałeś, że zmieniałeś kable HDMI, ale ważne jest, aby upewnić się, że używane kable są wysokiej jakości i obsługują HDMI ARC. Nie wszystkie kable HDMI są takie same, a niska jakość lub uszkodzenie kabla mogą powodować problemy z transmisją.
    7. Serwis: Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie przyniesie rezultatu, możliwe, że problem leży głębiej, na poziomie sprzętowym lub oprogramowania, który wymaga interwencji serwisowej. W tym przypadku warto skontaktować się z serwisem producenta telewizora lub soundbara.
    Pamiętaj, że eliminując potencjalne przyczyny krok po kroku, zbliżasz się do znalezienia rozwiązania. Mam nadzieję, że jedna z sugerowanych metod pomoże Ci rozwiązać problem. Jeśli masz dalsze pytania lub potrzebujesz wyjaśnień, śmiało pisz. Powodzenia!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
