Jak obniżyć firmware w Lexmark MS510dn z LW90 do LW63 dla zamienników?
nick00 22 Mar 2024 14:34 1197 6
  • #1 21014931
    nick00
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Czy posiada ktoś patent jak obniżyć firmowane w drukarce Lexmark MS510dn z nowego LW90.PR2.P207-0 na możliwie starszy np. LW63 który nie blokuje możliwości stosowania zamienników kaset ? . Próbowałem wgrać LW63.PR.P638.pir24gr.FDN.PIR.E641.pirXXgre.fls
    oraz LW70.PR2.P022.FDN.PIR.E704.fls ale to się nie udaje, zmiany nie zostają wprowadzone, podobno nowe oprogramowanie ma zaszyty kod blokujący taką mołżiwość.
  • #3 21015050
    nick00
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Jest to samo, nie wgrywa starszego, jest dalej LW90.PR2.P207-0 .
  • #4 21015074
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2425
    Na tym filmie na YouTube jest użyty inny plik. Na Chomiku jest niestety zahasłowany :( Możesz spróbować skontaktować się z tą osobą, która go podlinkowała w komentarzu do filmu. Komentarz jest całkiem nowy.
  • #5 21513819
    maciejwawa
    Ocena: 29
    Czy udało się Panu rozwiązać problem z drukarką? Ja mam oryginalny toner i też po zmianie wersji przestał działać. Drukarka nie przyjmuje starszej wersji przez sieć i usb. Przy usb wysyła dane, ale nie zmienia softu.
  • #6 21513823
    nick00
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Niestety nie, na oryginalnym powinien działać.
  • #7 21774023
    xpromar
    Poziom 8  
    >>21513819 Niestety, po podniesieniu firmware'u do LW90 nie da się już cofnąć. LW80 to chyba ostatnia wersja, w której można było jeszcze cofnąć się do niższej.
W dyskusji poruszono problem obniżenia wersji firmware w drukarce Lexmark MS510dn z nowszej LW90.PR2.P207-0 do starszej, np. LW63, aby umożliwić stosowanie zamienników kaset tonerowych. Próby wgrania starszych wersji firmware, takich jak LW63.PR.P638.pir24gr.FDN.PIR.E641.pirXXgre.fls oraz LW70.PR2.P022.FDN.PIR.E704.fls, nie powiodły się – drukarka nie akceptuje downgrade’u i pozostaje na wersji LW90. Nowe oprogramowanie zawiera zabezpieczenia blokujące instalację starszych wersji firmware. Wskazano, że LW80 to ostatnia wersja, z której możliwy był powrót do niższej wersji. Próby aktualizacji przez USB i sieć również nie przynoszą efektu. Udostępnione linki do materiałów i plików firmware są częściowo niedostępne lub zabezpieczone hasłem, co utrudnia znalezienie rozwiązania. Problem dotyczy zarówno oryginalnych tonerów, jak i zamienników.
