[Rozwiązano] Sprinter 2004 - Jakie elementy zasilane z bezpiecznika nr. 17?
Aluboy 24 Mar 2024 14:25 393 5
  • #1 21017607
    Aluboy
    Ocena: 129
    Pacjent to Sprinter 22004 r. VIN: WDB9036111R751775, silnik benzynowy. Pali bezpiecznik nr. 17 - zasilanie po stacyjce m.in. sterownika silnika. Na instalacji elektrycznej nie widać oznak przetarcia, przegrzania czy przegnicia.
    Czy ktoś z Was ma może schemat jakie elementy są zasilane z tego bezpiecznika?
    Za wszelką pomoc lub sugestie będę wdzięczny.
    olo-eu
    Ocena: 158
    Proszę bardzo.
    • sprinter w903 m111 bezpiecznik 17.pdf (55.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    OL-NET Olgierd Wiemann
    Kasprowicza 1/51, Iława, 14-200 | Tel.: +48 XXXXXXXXX (Pokaż)
  • #3 21018026
    Aluboy
    Ocena: 129
    Wielkie dzięki tego właśnie szukałem.
    Czy możesz jeszcze wskazać położenie montażowe elementów: E6, L3, R3, R9,X3?
    Na co dzień naprawiam ciężarówki u z busami mam mało do czynienia.
    olo-eu
    Ocena: 158
    Prosze, choć numery nie zawsze się zgadzaja - kieruj się opisami.
    • silnik 1.pdf (374.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • jednostki sterujace.pdf (115.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • silnik 2.pdf (362.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • silnik 3.pdf (399.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • silnik 4.pdf (351.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bezpieczniki 1.pdf (202.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • bezpieczniki siedzenie 1.pdf (96.14 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
  • #5 21018984
    Aluboy
    Ocena: 129
    Sprawa rozwiązana.
    Okazało się, ze uszkodzona jest wiązka która była montowana wraz z instalacją gazową, a biegnie od wtryskiwaczy do sterownika gazu, na odcinku 5 cm od kostki nie była w peszlu i przetarła się o ramę.
    Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
    Temat zamykam.
  • #6 21018988
    Aluboy
    Ocena: 129
    Rozwiązanie jak wyżej.
