AEG 78001KF-MN naprawa płyty indukcyjnej: diagnostyka i uruchomienie
tadeuszgr53 24 Mar 2024 16:14 813 11
  • #1 21017778
    tadeuszgr53
    Poziom 5  
    Witam serdecznie
    Wybite zabezpieczenie główne.
    Diagnostyka:
    1. Zwarte Mosfety jednego pola po lewej stronie-zdemontowałem
    2. Nadpalona nóżka kondensatora 0,68µF/630V - na mierniku pojemności jawi się jako dobry
    3. Spalony bezpiecznik L2 - wymieniony
    4. Prawa strona 2 pola na L1 działają
    5. Pomiar napięć:
    - na LM2595 n.2-5V (zasilanie obwodów niskoprądowych m. innymi LF 33); n.1-5V (impuls na panel sterujący) - na LF33 (stabilizator nap.) -3,3V
    Próba uruchomienia:
    - nie zamontowałem Mosfetów - chciałbym zobaczyć najpierw sygnały sterujące bramkami
    - na panelu sterującym pojawiają się symbole błędów pokazane na kolejnych zdjęciach.
    Ponieważ jest to moja pierwsza naprawa płyty indukcyjnej, a tak w ogóle jestem amatorem, mam pytanie czy w takim układzie jest możliwe uruchomienie?
    Jeszcze jedna kwestia to dziwny sygnał sterujący na bramce Mosfetów chyba, że źle mierzę co pokazuję na jednym zdjęciu.
    AEG 78001KF-MN naprawa płyty indukcyjnej: diagnostyka i uruchomienieIMG_202403...956[1].jpg (2.38 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. AEG 78001KF-MN naprawa płyty indukcyjnej: diagnostyka i uruchomienieIMG_202403...006[1].jpg (2.6 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. AEG 78001KF-MN naprawa płyty indukcyjnej: diagnostyka i uruchomienieIMG_202403...148[1].jpg (2.04 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21018840
    Gremliny
    Ocena: 54
    Przypuszczam że płyta pracuje w trybie pulsacji. Stąd ten sygnał który Ty uznałeś za dziwny. Choć ja tam nic dziwnego nie widzę. Jak masz pewność co do MOSów to je wymień. Oprócz nich wymień też mostek prostowniczy. Pomijanie jego kończy się czasem powtórką z rozrywki. Kondensator majątku nie kosztuje więc nie zaszkodzi go wymienić. Jeśli płyta wstaje i sypie błędami to duża szansa że u-kontroler też żyje
  • #3 21019680
    mariukonie
    Ocena: 381
    To raczej sygnał z sieci 50 Hz. Kuchenka indukcyjna generuje między 25 i 50 kHz. Możliwe, że kable oscyloskopu wykrywają szumy z napięcia z sieci, jeśli kabel oscylatora jest blisko kabla zasilającego.
  • #4 21020321
    tadeuszgr53
    Poziom 5  
    Przychylam się do tej diagnozy. Impulsy te pojawiają się na bramce IGBT sprawnego pola w lewym module zaraz po włączeniu do sieci zasilającej, kiedy nie ma jeszcze zasilania modułu mocy i "przeniesienie" na sondę oscyloskopu jest fizycznie nierealne.
    Myślę, że te niewielkie impulsy sieci "przenoszą" się z modułu zasilającego linii L2, która była "zwarta" dwoma IGBT poprzez linię niskoprądową i to jest przykre (zgroza).
    Proszę "mistrzów" o ocenę, czy idę w dobrym kierunku? (jak pisałem wcześniej, uczę się elektroniki)
    Nie otrzymałem odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie, czy jest możliwe uruchomienie lewego modułu z jednym sprawnym polem grzewczym? Nie chcę montować IGBT drugiego pola, jeśli na bramkę leci taki sygnał sieci
  • #5 21020517
    mariukonie
    Ocena: 381
    Sprawdź, czy na innych bramkach jest podobnie.
    Jeśli chcesz podłączyć płytę do prądu to zrób to metodą przez żarówkę.
    Niekoniecznie sygnał jest na bramce, ale kabel może nawet niepodpięty do niczego wykrywać pole elektromagnetyczne i pokazywać napięcie. Daj sobie np. miernik na miliwolty AC i połóż kabel obok przedłużacza, zobaczysz co się stanie.
  • #6 21022181
    tadeuszgr53
    Poziom 5  
    Podłączyłem 2 sprawne IGBT w miejsce uszkodzonych. Wymieniłem kondensatory w linii tranzystorów.
    Po włączeniu zasilania na panelu sterującym-wyświetlaczu połączonym z modułem w którym było uszkodzenie- najpierw pojawia się E7 a następnie E. Drugi moduł(2 pola grzewcze) działają prawidłowo.
    Pomierzyłem oporności termistorów -w module działającym i nie działającym są takie same.
    Nie mogę znaleźć serwisówki chociażby podobnej. Jeśli nie otrzymam pomocy z forum to chyba się poddam .
  • #7 21022195
    mariukonie
    Ocena: 381
    Od czego się nadpaliła?
    Mostek bym też sprawdził. Ten na radiatorze
  • #8 21022211
    tadeuszgr53
    Poziom 5  
    Mostek sprawdziłem miernikiem i wymienię kondensatory założone z podobnej płyty z uszkodzonym blatem.
  • #9 21022215
    mariukonie
    Ocena: 381
    Jak masz to przełóż też pola grzewcze, może one mają zwarcie.
    Wiatrak chłodzący miałeś podpięty? E7 to błąd wiatraka.
  • #10 21022249
    tadeuszgr53
    Poziom 5  
    Faktycznie nie był podpięty. Po włączeniu do sieci pojawiły się "0" na wszystkich wyświetlaczach, ale euforia trwała krótko. Przy kolejnym włączeniu powtórka z rozrywki: E7 i E. Poza tym doszedł przekaźnik-On-Off
  • #11 21022272
    mariukonie
    Ocena: 381
    Trzeba wszystko podpiąć i wtedy sprawdzić. .
  • #12 21022286
    tadeuszgr53
    Poziom 5  
    Pola zamieniłem. Na sprawnym module działają.
Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną AEG 78001KF-MN, w której wystąpiło wybicie zabezpieczenia głównego. W trakcie diagnostyki stwierdzono zwarcie w MOSFETach, nadpaloną nóżkę kondensatora oraz spalony bezpiecznik. Po wymianie bezpiecznika i pomiarach napięć, użytkownik próbował uruchomić płytę, jednak pojawiły się błędy na panelu sterującym. Uczestnicy dyskusji sugerowali wymianę MOSFETów, mostka prostowniczego oraz kondensatorów, a także sprawdzenie sygnałów na bramkach IGBT. Po podłączeniu sprawnych IGBT i kondensatorów, użytkownik nadal napotykał błędy E7 i E. Ostatecznie, po podłączeniu wszystkich komponentów, pojawiły się "0" na wyświetlaczach, ale problem z błędami powrócił.
