Witam chciałbym przyszłościowo zamontować licznik zużycia energii w swoim garażu myślę nad takim:
https://allegro.pl/oferta/licznik-zuzycia-energii-3-fazowy-wze-3-mid-f-f-10931211853
DANE TECHNICZNE (Gdyby link wygasł)
Typ: trójfazowy
Protokół komunikacyjny: brak
Zgodność: Dyrektywa MID 2014/32/EU
Napięcie odniesienia: 3×230/400 V+N
Prąd bazowy: 0,25÷5 A
Prąd maksymalny: 80 A
Minimalny prąd mierzony: 0,04 A
Pobór własny licznika: 10 VA; 2 W
Zakres wskazań liczydła: 0÷99999,99 kWh
Stała licznika: (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh
Sygnalizacja sczytywania: LED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO-: otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-: maks. 27 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-: maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO-: 35 ms
Klasa dokładności: B
Sygnalizacja poboru prądu: 3×LED czerwona
Przyłącze: zaciski śrubowe 16 mm2
Temperatura pracy: -20÷50°C
Wymiary: 4,5 modułu (75 mm)
Montaż: na szynie 35 mm
Stopień ochrony: IP20
Przewód do garażu poprowadzony 5x6mm2 ma pytanie jako kompletny laik czy ten licznik da radę z spawarką (jako że jest to urządzenie z największym poborem prądu raczej w jednej chwili nie będzie działo więcej urządzeń z tak dużym poborem jeśli chodzi o inne wyposażenie garażu to raczej standardowe kompresor, wiertarki, wyrzynarki, ukośnica nie prowadzę żadnej działalności żeby mnie niewidomo jaki pobór moim garażem jest blaszak i lubię od czasu do czasu coś podłubać)
https://allegro.pl/oferta/spawarka-inwerter-mig-222dual-puls-synergia-magnum-13080486363
Zasilanie: AC 230 [V], 50 [Hz],
Wymagane zabezpieczenie: 20 [A] klasa C
Sprawność: 60 [%]
Prąd spawania MIG/MAG: 50 - 200 [A]
Napięcie spawania MIG/MAG: 16,5 - 24 [V]
Prąd spawania MMA: 20 - 200 [A]
Napięcie biegu jałowego: 64 [V]
Średnica szpuli drutu: 200 [mm]
Masa szpuli drutu: max: 5 [kg]
Średnica drutu: 0,8/1,0/1,2 [mm]
Klasa ochrony obudowy: IP23S
Waga: 12 [kg]
rozumiem że każdy każdy element w instalacji elektrycznej ma swoją maksymalna obciążalność dlatego kieruje to pytanie do kogoś mądrzejszego. PS
*Nie nie jestem elektrykiem
*Tak będzie to zakładał elektryk
*Tak mógłbym się go spytać czy będzie to pasować ale zanim wezwę kogoś do problemu chciałbym zobaczyć z jakimi kosztami się liczyć samych komponentów bo może być tak że opuszce sobie temat bo sam podlicznik wyniesie mnie parę stów
* Za każda pomoc dziękuję
* WRAZIE NIE PODANIA JAKIEGOŚ ISTOTNEGO SZCZEGÓŁU PROSZE PISAĆ
Typ: trójfazowy
Sprawność: 60 [%]
Waga: 12 [kg]
