[Rozwiązano] Opel Corsa D 2010 A14XER LPG - Kontrolka z kluczem, wpływ braku katalizatora
pablojarocin85 02 Kwi 2024 13:28 498 2
  • #1 21029056
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Opel Corsa D podczas jazdy zapala się kontrolka samochodzik z kluczem.
    Zapala się podczas jazdy i gaśnie, samochód opel corsa D rok 2010 silnik A14XER z LPG.
    Czy ktoś może podpowiedzieć co by dolegało??? Czy skanerem Delphi wykryje mi błąd jak kontrolka nie świeci na stałe???
    Wydaje mi się że sonda lambda pokazuje zły odczyt bo od 2 lat nie mam katalizatora bo się rozsypał.
  • #2 21029237
    sandamiano
    Ocena: 351
    Mam też taki samochód i silnik też z LPG ale wg mojej wiedzy kontrolka auto z kluczem jest bardziej związana z immobiliserem - usterka elektroniczną . Może da radę odczytać to co trzyma w pamięci spróbuj wcisnąć pedał hamulca i gazu do końca i trzymając naciśnięte przekręć kluczyk na zapłon bez odpalania silnika może coś odczytasz licząc mignięcia kontrolki jak wyżej . W internecie są filmiki jak odczytać błędy bez komputera diagnostycznego w oplu. Co prawda dotyczy astry H ale można zawsze spróbować . Jeśli nie masz katalizatora to zapewne druga sonda lambda - ta za katalizatorem już to wychwyciła. Pierwsza sonda ta przed katalizatorem nie wychwyci jego niesprawności a to że masz zły odczyt tej sondy może być powiązane z instalacją LPG - zła regulacja itp
  • #3 21111841
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Po głębszej diagnostyce okazało się że jest błąd P0597 walnięty termostat z grzałką. Po wymianie błąd zniknął.
