Corsa D 1,2 LPG - Nieświecące kontrolki przy przekręcaniu klucza, rozpoznawanie klucza
pasc 26 Paź 2020 20:49 3171 6
  • #1 19002070
    pasc
    Ocena: 35
    Chciałbym opisać problem z moim autem. Zaczął się nagle i bez wyraźniej przyczyny...a więc:
    Wkładamy klucz do stacyjki (klucze są dwa oryginalne) i powinna się zapalić kontrolka świateł awaryjnych (słabe podświetlenie trójkąta), które wg mnie informuje o tym że auto rozpoznało klucz i immo (ja to tak rozumiem). Niestety tego brak.
    Przekręcam klucz w poz. START. Słychać pompę paliwa w zbiorniku (OK). Powinny zaświecić się różne kontrolki w zegarach oraz wyświetlacz radia. Niestety jest ciemność.
    Przekręcam kluczyk w poz. IGN (zapłon). Rozrusznik nie startuje, zapalają się za to wszystkie (potrzebne) kontrolki w zegarach.
    Przekręcam kluczyk do poz. OFF ale go nie wyjmuję. Teraz już trójkąt awaryjnych się świeci (klucz rozpoznany?), więc przekręcam ponownie na START i dalej IGN. i tak kilka razy i w końcu rozrusznik ruszy i auto odpali.
    Gdy auto się uruchomi wszystko wydaje się być w porządku (obroty, moc, wskaźniki, światła funkcje/klawisze). Gdy zgasimy auto i wyciągniemy kluczyk sytuacja się powtarza.
    Najlepiej chyba byłoby nagrać film bo zachowanie auta jest dziwne i coraz bardziej problemowe. Choć gdy silnik odpali to wydaje się że wszystko jest OK, poza tym może że po takim uruchomieniu gdy zgasimy silnik zapalają się kontrolki poduszki pasażera (taki przycisk na konsoli środkowej z dwiema diodami LED.
    Proszę o jakieś sugestie co z tym fantem zrobić.
    Akku wymieniony na nowy...
  • #3 19002390
    mpek
    Ocena: 21
    Błędy sprawdzone?
    Może to być moduł cim.
  • #4 19002691
    pasc
    Ocena: 35
    Czy może ktoś laikowi wytłumaczyć jak sprawdzić kostkę. Jest tam sześć kabli we wtyczce. Niestety z tego co widzę czy aby to wyjąć (cała stacyjka) trzeba zdemontować kierownicę i zespół przełączników?
    Może ktoś mi to w miarę prosto objaśnić.
  • #5 19002733
    michal_rybka
    Ocena: 765
    1. bierzesz żarówkę 12v, jeden kabel do masy drugi w garść
    2. wtykasz ten drugi kabel po kolei w kostkę stacyjki, tam gdzie zaświeci to wejście zasilania z akumulatora
    3. wkładasz kluczyk i włączasz zapłon i wtykasz w każdy pin i ma świecić w każdym poza jednym
    4. w tym jednym ma zaświecić jak przekręcasz na rozruch
    jeśli tak jest to jest dobrze
    jeśli w któryś pinie nie zaświeci, to możesz kawałkiem kabelka połączyć ten pin z pinem wejścia zasilania który sprawdziłeś w punkcie 2, celem sprawdzenia czy ten styk jest wypalony.
    do prób możesz połączyć wszystkie piny z punktu 3 z tym pinem zasilania i od tego pinu zasilania jak weźmiesz kabelkiem przytkniesz wtedy do tego pinu rozrusznika z punktu 4 to powinien kręcić rozrusznik i samochód zapalić (jeśli kluczyk jest w stacyjce (immo) nie musi być na zapłonie, byle by w niej siedział)
  • #6 19002741
    pasc
    Ocena: 35
    Jestem po testach i sprawdzeniu kostki 6pin w stacyjce i napięcia sam nie wiem czy są dobre.
    Jeden pin ma stałe napięcie 12,5V.
    Po przekręceniu kluczyka na 2 pinach pojawia się napięcie 12,5V, na 1 pinie 11,5V, na 1 pinie 8,5V, na jednym 0V. Przekręcenie kluczyka nie powoduje pojawienia się napięcia na pinie (0V). Nie powoduje też że napięcia 11,5V i 8,5V wzrastają do 12,5V. Gdy auto w końcu zapali (za którymś tam razem) to na pinie (0V) napięcie też się nie pojawia. Na innych pinach się nie zmienia.
    Tak sobie myślę że jednak ta kostka w tej stacyjce to chyba nie taki tam sobie przełącznik zwierny tylko jakaś elektronika i ciężko ją tak prosto sprawdzić. Druga sprawa to wyjęcie kostki/stacyjki. Patrząc jak to jest zrobione myślę że trzeba jednak ściągnąć poduszkę AIRBAG, kierownicę i zestaw manetek.
    Chyba że (lub napewno) czegoś nie wiem...
  • #7 21582117
    zbyszek_nieckarz
    Witam. Mam takiego samego Opelka i identyczny problem. Czy może Pan napisać, jaka była przyczyna tej usterki?
    Moderowany przez ArturAVS:
    3.1.19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
✨ Problem dotyczy samochodu Opel Corsa D 1.2 LPG, w którym przy przekręcaniu klucza w stacyjce nie zapalają się kontrolki informujące o rozpoznaniu klucza i immobilizera, a rozruch silnika jest utrudniony i wymaga wielokrotnego przekręcania kluczyka. Po uruchomieniu auta wszystkie wskaźniki i funkcje działają prawidłowo. Podejrzewane są uszkodzenia kostki stacyjki lub modułu CIM. Sprawdzanie kostki stacyjki wymaga pomiarów napięć na poszczególnych pinach wtyczki 6-pinowej, jednak konstrukcja stacyjki utrudnia jej demontaż, gdyż wymaga zdjęcia poduszki powietrznej, kierownicy i zespołu przełączników. Pomiar napięć wykazał stałe napięcie na jednym pinie oraz zmienne napięcia na innych, ale brak napięcia na jednym pinie odpowiedzialnym za rozruch, co wskazuje na możliwą usterkę elektroniki w stacyjce lub uszkodzenie styków. Inny użytkownik zgłasza identyczny problem i pyta o przyczynę usterki.
