Xiaomi Mi Electric Scooter Pro nie rusza po naładowaniu, brak błędów
SlaweK 04 Kwi 2024 22:52 633 2
  • #1 21033024
    SlaweK
    Ocena: 914
    Model DDHBC02NEB
    Ponoć stało się po rozładowaniu i naładowaniu. Włącza się, bateria naładowana, prędkość pokazuje a nie jedzie. Odpycham się do ok 7km/h. Żadnych błędów nie zgłasza, światełko stop mruga po uruchomieniu manetki. Przy włączeniu trzymając manetkę hamulca i gazu zgłasza błędy 15 i 14 a bez naciśnięcia nie zgłasza. Jak toto zresetować ? Obejrzałem wnętrze manetki, jest tam tylko halotron 3 pinowy i wygląda na ok, obejrzałem sterownik i złącza, czyste. Jedynie przy wsuwkach faz silnika na każdej ślad przegrzania ale gdyby miał przerwę na jakiejś fazie to zgłaszał by błąd. Kręcąc przednim kołem prędkość pokazuje. Co jeszcze sprawdzić ?
  • #2 21048900
    VPSA132
    Ocena: 185
    Cześć.
    Przy odpiętych fazach silnika nie zgłasza błędu. Przy zamienionych fazach silnika nie zgłasza błędu.
    Skoro masz przegrzane koszulki pinów silnika to prawdopodobnie wjechał program tuningowy.
    Na fabrycznym 155 25km/h nigdy nie widziałem przegrzanych koszulek.
    Skoro wjechał tuning to zapewne bez obowiązkowych modyfikacji sterownika.
    Sterownik na stół i do sprawdzenia ścieżki zasilające półmostki. Podejrzewam przepaloną ścieżkę główną oraz przynajmniej jeden zwarty MOSFET.
  • #3 21052572
    SlaweK
    Ocena: 914
    Odpuściłem na razie temat, pomyślałem że może być zablokowana przez apkę. Co do przegrzania to nie było wielkie, taki punkt średnicy 2-3mm na przezroczystej koszulce w miejscu gdzie zaciśnięty jest przewód wsuwką. Płytki nie rozbierałem ale z wierzchu przemierzyłem ją liczą na szczęście ale nic nie zauważyłem. Jak wróci to będę się doktoryzował.
