[Rozwiązano] Wpływ montażu pompy 28cm3 na wydajność chińskiej minikoparki
shikoo 06 Kwi 2024 18:22 510 4
  • #1 21035170
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    Cześć, chciałbym w chińskiej minikoparce zmienić pompę na taką o większym przepływie. Od producenta dowiedziałem się że ta co mam obecnie ma 18cm3. Co się zmieni jeśli zamontuję pompę o wydajności 28cm3? :) Będzie jednocześnie funkcja jazdy i np obrotu czy raczej nic to nie zmieni? Przy większej wydajności zostanie taka sama precyzja ruchów? Ciśnienie zostaje takie samo 170 bar..
  • #3 21035321
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    Da radę, silnik jest yanmara 3 cylindrowy diesel montowany we większych maszynach
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Dużo zależy jeszcze od wydajności rozdzielacza, jeśli rozdzielacz jest ze sporym zapasem to będzie działać to płynnie i szybciej ale jeśli rozdzielacz jest dobrany na styk co w chińskich koparkach może się zdażyć to efekt będziesz miał odwrotny ponieważ będzie się grzał mocno olej.
  • #5 21068842
    shikoo
    Poziom 7  
    Ocena: 57
    Silnik jednak nie da rady z tak dużą pompą :)
