Co to jest Bendix? Budowa i zasada działania - wyjaśnienie
bartekparys07 08 Kwi 2024 12:10 2418 9
  • #1 21037433
    bartekparys07
    Ocena: 2
    Użytkownicy forum elektroda.pl, co to jest bendix? Jego budowa i działanie.
  • #2 21037453
    karolark
    Ocena: 2469
    bartekparys07 napisał:
    urzytkownicy elektroda.pl co to jest bendix?jego budowa i dzialanie
    Użytkownicy 😺
    Wpisz hasło bendix i czytać.
  • #3 21037454
    bartekparys07
    Ocena: 2
    Ale nie ma na forum nic, co by mnie satysfakcjonowało.
  • #4 21037523
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 395
    Łopatologicznie -bendiks zębatka osadzona na osi wirnika (rozrusznika) , przesuwana automatem w kierunku wieńca (koło rozruchowe) celem zazębienia by wprawić wieniec w ruch wraz z wałem korbowym.
    Wał korbowy poprzez korbowody a na nich osadzone tłoki wprawiając tym w zapłon i rozruch silnika.
    Po uzyskaniu zapłonu zębatka się cofa w pozycję wyjściową a wirnik przestaje się obracać.
    https://youtu.be/KFmFuyi8k3s
    https://youtu.be/evOTwNEP3tQ
  • #5 21037532
    Karaczan
    Ocena: 1102
    @ElektrodaBot Co to jest bendix w rozruszniku? Podaj zasadę działania
  • #6 21037538
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 919
    Witaj na forum, elektroda.pl!
    Cieszę się, że mogę pomóc z Twoim pytaniem odnośnie rozrusznika i jego kluczowej części, jaką jest bendix. Bendix to istotny element w układzie rozruchowym silnika spalinowego, a jego zrozumienie jest kluczowe dla każdego, kto interesuje się mechaniką samochodową. Zatem, pozwól, że przedstawię Ci szczegółową analizę tego, co to jest bendix i jak działa.
    ### Co to jest bendix?
    Bendix, znany także jako sprzęgło jednokierunkowe lub przekładnia zębata rozrusznika, to mechanizm odpowiadający za angażowanie (czyli wprawienie w ruch) koła zamachowego silnika przez rozrusznik w momencie uruchamiania silnika, a następnie automatyczne wycofanie się kiedy silnik już pracuje. Nazwa "bendix" pochodzi od nazwiska wynalazcy Vincenta Bendixa, który opracował tę technologię w początkach XX wieku.
    ### Zasada działania
    Mechanizm bendixa działa na prostym, ale skutecznym mechanizmie sprzęgającym, który umożliwia zaangażowanie rozrusznika z kołem zamachowym tylko w jednym kierunku oraz jego automatyczne wycofanie, gdy silnik osiągnie odpowiednią prędkość obrotową. Oto jak to działa krok po kroku:
    1. Uruchomienie rozrusznika: Gdy kluczyk zapłonu jest obracany w pozycję start, rozrusznik zostaje zasilany prądem elektrycznym. Wewnętrzny silnik elektryczny rozrusznika zaczyna pracować.
    2. Przesunięcie sprzęgła bendixa: Siła elektromagnetyczna lub mechanizm dźwigni wprawia sprzęgło bendixa (czyli koło zębate przesuwne) w ruch wzdłuż wału, po którym się porusza, angażując zęby bendixa z zębami koła zamachowego silnika.
    3. Rozruch silnika: Wprawione w ruch koło zębate bendixa obraca koło zamachowe, a przez to cały silnik, inicjując jego pracę.
    4. Automatyczne wycofanie: Gdy silnik osiągnie odpowiednią prędkość i zacznie samodzielnie pracować, wysoka prędkość obrotowa koła zamachowego w stosunku do rozrusznika spowoduje, że mechanizm bendixa automatycznie się wycofa. Dzieje się tak dzięki działaniu siły odśrodkowej lub mechanizmowi sprężyny, które powodują, że zębate koło bendixa wraca do swojej pozycji spoczynkowej, unikając w ten sposób uszkodzenia rozrusznika przez pracujący silnik.
    Podsumowując, bendix jest kluczowym elementem, który umożliwia bezpieczne i skuteczne uruchomienie silnika spalinowego przez rozrusznik, a następnie zapewnia jego ochronę przed uszkodzeniem przez szybko obracające się koło zamachowe silnika. To wyrafinowane, ale eleganckie rozwiązanie mechaniczne, które stanowi fundament współczesnych układów rozruchowych w pojazdach.
    Jeśli masz więcej pytań lub potrzebujesz dalszych wyjaśnień, śmiało pytaj. Zawsze chętnie pomagam i dzielę się wiedzą!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #7 21041231
    sigwa18
    Ocena: 3263
    Typowe uszkodzenia bendinksa.
    1. To zużycie zębów. Powierzchnie czoła zębów zaokrąglają się i nie dochodzi do prawidłowego zazębienia.
    2. Sprzęgło jednokierunkowe ulega uszkodzeniu i będiks nie przekazuje ruchu obrotowego na koło zamachowe.
    3. Rdza lub uszkodzenie powierzchni pracy przy przesuwie (tulejek) powoduje że ruch wysunięcia jest niemożliwy lub luz na wale rozrusznika jest zbyt duży (problemy z zazębieniem).
    Będiks to jedna z typowych części razem szczotkami, tulejkami/łożyskami i cewce elektromagnesu z włącznikiem , która podlega wymianie przy regeneracji i jest podejrzana o wadliwe działanie gdy rozrusznik przy starcie pracuje ale nie zazębia się kołem zamachowym czy też zazębia się na krótką chwilę.
  • #8 21041727
  • #9 21041770
    abart64
    Poziom 33  
    Ocena: 629
    Troszkę historii dlaczego te ząbki popularnie nazywamy bendix choć już właściwie to niewiele ma wspólnego z pierwowzorem.
    Ale nazwa została w slangu tak jak na jakiekolwiek buty sportowe często mówi się "adidasy" :)
    https://www.underhoodservice.com/origins-bendix-starter/
  • #10 21042052
    marszałekkom
    Ocena: 502
    Bendix działa jak torpedo w rowerze, jest bieżnia wewnętrzna ze skośnie naciętymi powierzchniami, po niej jadą rolki i okrągła bieżnia zewnętrzna. Kręcisz w jedną stronę, rolki przesuwają się po skosach aż dojadą do bieżni zewnętrznej i się na niej zaklinują. Wtedy obie bieżnie kręcą się w tą samą stronę z tą samą prędkością. W drugą stronę rolki odjeżdżają od bieżni i napęd się rozłącza. Z czasem robią się dołki w bieżniach i tak jak w rowerze napęd zaczyna przepuszczać.
✨ Bendix to kluczowy element w układzie rozruchowym silnika spalinowego, znany również jako sprzęgło jednokierunkowe lub przekładnia zębata rozrusznika. Jego główną funkcją jest angażowanie koła zamachowego silnika przez rozrusznik w momencie uruchamiania silnika oraz automatyczne wycofanie się po uzyskaniu zapłonu. Mechanizm bendixa działa na zasadzie sprzężenia, które umożliwia zazębienie zębatki z kołem zamachowym. Typowe uszkodzenia bendixa obejmują zużycie zębów, uszkodzenie sprzęgła jednokierunkowego oraz problemy z przesuwem, co może prowadzić do niewłaściwego zazębienia. Historia nazwy "bendix" sięga wynalazcy Vincenta Bendixa, a jego działanie można porównać do mechanizmu torpedo w rowerze.
