Problem ze sterownikiem silnika elektrycznego w rowerze. Pomoc w znalezieniu tranzystora
DeLLteK 10 Kwi 2024 01:09 435 8
  • #1 21039632
    DeLLteK
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam, napiszę to krótko. Ostatnio jechałem swoim rowerem elektrycznym, którego sam składałem (zestaw do konwersji) - silnik 1000W 48V / bateria 48V 25Ah.
    Pewnego razu wpadłem po prostu w większą dziurę na drodze, przejechałem może z metr i wyświetlił się błąd na wyświetlaczu SW900 - Błąd 09. Kontroler.
    No to rozebrałem silnik, a było ciężko, i po pomiarach jedna faza uzwojenia silnika miała może z 25ohm, gdzie 2 poprzednie miały 9.25kOhm. Sprawdziłem także tranzystory (a jest bardzo ciężki dostęp, ponieważ jest to kontroler zabudowany w silniku wewnętrznie - silnik w kole).
    Na każdą fazę silnika są 4 tranzystory.
    Na niebieskim uzwojeniu uszkodził się jeden, mianowicie mam problem, nie dojdę, że dostęp jest ciężki, bo ośka i rama w silniku, co trzyma to wszystko, to jeszcze nie da się znaleźć, co to za tranzystor w internecie. Wyświetlają się podobne. I pytanie, czy da radę chociaż te podobne kupić i czy będzie trzeba wymieniać wszystkie 4 tranzystory z jednej sekcji zasilania silnika, czy wszystkie 3 fazy po 4 tranzystory. Prawdopodobnie, jakbym użył zamiennika, to nie wiem, czy dogadałyby się z kontrolerem itp., albo czy dogadałyby się ten podobny model tego producenta z tymi tylko 4 tranzystorami. Nie naprawiałem jeszcze sterowników od silników. Sprzęt jako tako jest, ale wolę nie ryzykować, bo trochę to kosztowało. Totalną ewentualnością będzie zewnętrzny sterownik, ale to jeszcze bardziej chińskie niż te w kole.
    Tranzystor to:
    Winsam
    fl1k1
    swo46ro8e9t
    Wpisując te frazy, prawie nic nie wychodzi. Jeszcze ciekawe, czy da radę kupić. A ciężko byłoby wszystkie tranzystory wymieniać, bo to będzie czysta amatorka. Pozdrawiam i liczę na pomoc. Zdjęcia też wyślę, ale później.
  • #2 21039675
    DiZMar
    Ocena: 6508
    DeLLteK napisał:
    Tranzystor to:Winsamfl1k1swo46ro8e9t
    Przepisałeś dokładnie symbole z tranzystora? Zamieść jego foto.
  • #3 21039679
    viayner
    Ocena: 2005
    upewnij sie ze symbol jest poprawny,
    dokladnie w ktorym miejscu on pracuje?
    Analizujac podobne: http://www.samwinsemi.com/Product/MOSFET
    wynika ze "46" to prad drenu, a to po R bedzie napieciem ale tu sie chyba pomyliles przy przepisywaniu, prawdopodobnie 80V, dalej to typ obudowy.
    Jezli to regulator pradu/napiecia w przetwornicy to powinien dac sie bez problemu podstawic wiekszoscia podobnych.
  • #4 21039846
    DeLLteK
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    >>21039675
    Oznaczenia tego tranzystora sprawdzałem parę naście razy i niestety to to... Ten sam tranzystor jest na wszystkich fazach silnika.
    Niżej dodam jeszcze zdjęcie jak wygląda silnik.
    • Problem ze sterownikiem silnika elektrycznego w rowerze. Pomoc w znalezieniu tranzystora 17127358025915845057262790956514.jpg (2.55 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem ze sterownikiem silnika elektrycznego w rowerze. Pomoc w znalezieniu tranzystora 17127357837185909135388593998164.jpg (2.48 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem ze sterownikiem silnika elektrycznego w rowerze. Pomoc w znalezieniu tranzystora 17127355948134535966593961357065.jpg (1.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem ze sterownikiem silnika elektrycznego w rowerze. Pomoc w znalezieniu tranzystora 17127355599114441855301100351236.jpg (1.72 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    madamsz1
    Ocena: 1676
    Bardziej bym się tu skłaniał do SWO46R08 (nie SWO46RO8) co może dać się rozszyfrować na 46A i 80V jeżeli "egzotyczny" producent zachował zasadę podawania prądu i napięcia w oznaczeniu.
    Swoją drogą dokumentacja takich części może być nawet nie dostępna do znalezienia :(
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2255
    Masz pojęcie o elektronice trzeba szukać jako SW046R08E9T u kolegów w Chinach lub według PDF zamiennik i wymienić wszystkie na nowe w sterowaniu fazami silnika oraz sprawdzić sterownik znaczy się układ który je napędza.
    http://semipower.com.cn/Product/MOSFETDetail?id=377
    Może gdzieś bedzie zamiennik
    Obudowa TO-220
    Napięcie pracy 80V
    Prąd 160A
    Rdson) 4,5mΩ
    Tak na szybko TME
    https://www.tme.eu/pl/katalog/tranzystory-z-k...262:1441260;266:1441539,1441541&onlyInStock=1
  • #7 21040010
    DeLLteK
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    >>21039910
    Racja no ja nadal nigdzie go nie mogę znaleźć bardziej większej chińszczyzny w tym sterowniku nie mogło być wszystko tak byle by tego nie naprawić. Mi dużo zeczy się udało więc będę w to brnął bo puki co się opłaca. Raczej chyba jednak pomyślę nad zamiennikiem. Tylko czy to się dogada. Jakby to był taki sterownik który da się wyciągnąć te całą płytkę na zewnątrz to tak, klej łatwo schodzi. Ale no ośka, silnik jest na ośce i ta płytka z elektroniką na ośce, byłem z tym silnikiem w zakładzie to mając dobry sprzęt to ani nie drgnelo a nie chce ryzykować że coś się połamie. Także lutowanie wszystkich tych tranzystorów będzie czysta amatorka bo nie mam dostępu do dołu płytki PCB :v
  • #8 21041142
    madamsz1
    Ocena: 1676
    Tak jak większość urządzeń robionych w ChRL. Tam mają wszystko oryginalne. Podpatrzyli, wyprzedzili i teraz sami robią "klony" pod swoją marką.
    Nie ma się co dziwić nie jesteśmy dla nich konkurencyjni a taki silnik jak byś chciał kupić made in EU to cena x3 i powiesz "nie no, tyle nie zapłacę jak są na rynku tańsze"
    Ale fakt jest że bez rozebrania tego to nawet nie jesteś w stanie sprawdzić wszystkiego i nie ma pewności czy coś jest jeszcze nie uszkodzone. Oś może być na kleju obsadzana, jest tam widać klin, ale ...
  • #9 21049665
    DeLLteK
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Obecnie mam zamówione nowe tranzystory z firmy Farnell 80V 200A (trochę mocniejsze, żeby dłużej wytrzymały), także czekam na info, jak wyjdzie w praniu. Pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolerem silnika elektrycznego w rowerze, który samodzielnie złożył, po uszkodzeniu spowodowanym wpadnięciem w dziurę. Po rozebraniu silnika stwierdził uszkodzenie jednego z tranzystorów w fazie uzwojenia. Uczestnicy dyskusji sugerują, aby dokładnie sprawdzić oznaczenia tranzystora oraz poszukać zamienników, wskazując na model SW046R08E9T jako potencjalny odpowiednik. Użytkownik planuje wymienić uszkodzone tranzystory na nowe, zamówione z firmy Farnell, o parametrach 80V i 200A, aby zwiększyć ich wytrzymałość.
