Czujniki TPMS w Peugeot 508 2015 - Czy pasują i jak aktywować?
Adix3 14 Kwi 2024 14:35 4656 5
  • #1 21044955
    Adix3
    Ocena: 21
    Cześć.
    Mam Peugeot 508 polfit z 2015 roku.
    Samochód ma felgi z czujnikami TPMS, wszystkie 4szt firmy AUTEL.
    Kupiłem drugi komplet felg ale bez czujników. Pomyślałem, że dokupię i tak zrobiłem. Kupiłem 4szt czujników, jakieś oryginalne Peugeot/Citroen, z tym, że wszystkie miały rozładowane baterie. Rozebrałem czujniki i wymieniłem w nich baterie na nowe. Założyłem na felgi, a felgi z oponami na samochód. Problem w tym, że auto ich nie widzi. Podobno nie trzeba wpisywać numerów ID tych czujników do komputera, bo niby sam wykryje. Zrobiłem nimi kilka km, bo czytałem, że chwilę potrwa to automatyczne rozpoznanie, ale nic. Gdzie też czytałem, że trzeba dobić w kole ciśnienie do 3bar bo wtedy czujniki się aktywują, tak też zrobiłem i nadal nic...
    Szukam osoby, która zna dobrze TPMS, szczególnie w Peugeotach i byłaby w stanie powiedzieć czy te czujniki będą w ogóle pasować do 508? Jeśli dobrze myślę, to one mają Date Code wskaujacy na 2005 rok (0538) produkcji? Może mają więc inny standard nadawania i moja 508 z 2015 roku ich nie wykryje?
    Albo może trzeba je jakoś "włączyć" po wymianie baterii? Coś czytałem, że czujniki trzeba aktywować jakimś urządzeniem do TPMS - nie znam się na tych czujnikach, ale one chyba tylko wysyłają sygnał a nie są w stanie same nic odebrać? W sensie jakiegoś sygnału typu "hej, włącz się".
    Poniżej zdjęcie jednego z tych czujników
    Czujnik TPMS na drewnianej powierzchni
  • #2 21045070
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    433MH to częstotliwość Europejska więc dobrze, samo przyuczenie polega na trzykrotnym przejechaniu co najmniej 10km z prędkością powyżej 30km.
    Jednak przy dwóch kompletach wyposażyć w programator, zaoszczędzi dużo nerwów.
    Twoje czujniki to zasadnicze pytanie czy wysyłają sygnał, każdy wulkanizator powinien mieć skaner więc wart podjechać.
  • #3 21045346
    Adix3
    Ocena: 21
    Zrobiłem już dwie trasy jedną ok 20km i później 60km, czujniki nadal nie zostały wykryte :/
    Chyba faktycznie muszę podjechać do kogoś ze skanerem.
    A jakis konkretny programator polecasz? I co w ogóle tym programatore się "programuje" wgrywa nim do samochodu numer ID czy może coś się wgrywa do czujników? Bo jeśli do samochodu to mam Diagboxa, ale podobno same powinny się wpisać.
  • #4 21045402
    pszczyna
    Poziom 33  
    Ocena: 402
    Masz auto z 2015r więc powinno być samo przyuczenie w innym przypadku może okazać się zmiana pozycji w ID w sterowniku.
    Auta marki Citroën - Peugeot zazwyczaj posiadają procedurę OBD (przyuczenie auta o nowe czujniki). W chwili zamontowania nowego czujnika z nowym nr ID pojawia się konieczność dopisania numeru na odpowiednią pozycję w sterowniku.
    Wybacz lecz nie podam żadnego urządzenia z uwagi na regulamin.
  • #5 21045419
    Adix3
    Ocena: 21
    Ok to jeszcze kwestia samych czujników abym dobrze zrozumiał ich działanie - powinny same z siebie nadawać sygnał, tak? Czy może trzeba je jakoś pobudzić aby zaczęły nadawać?
