Nie moge uzyskac wiekszej predkosci po kablu niz 94 na internecie orange 300mbs
bartekmelanin 20 Kwi 2024 23:23 912 25
  • #1 21053423
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Witam, mam problem z internetem Orange. Fun Box 3.0 300 Mb/s. Internet podłączony po kablu do komputera i zawsze na Speed Test ukazuje się od 91 do 94 pobierania. Karta sieciowa pisze normalnie 10/100/1000, ale jak przełączam z 100 Mb/s na 1 Gb/s, to prędkość internetu się nie zmienia. Zaznaczam, że kabel sam zrobiłem. W ustawieniach pokazuje prędkość taką, jaką przełączyłem, czyli 1 Gb/s normalnie pisze, a jak przełączę na 100, też tak pisze.
  • #2 21053425
    mati12_14
    Ocena: 106
    Czy próbowałeś sprawdzać prędkość na jakimś krótkim kablu z zestawu?
  • #3 21053427
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    W zestawie nie miałem kabla Ethernet. Musiałem dokupić sam 15m. Oficjalnie kabel był za długi i jest na 10m długości przeciągnięty. Nie mam innego krótszego kabla.
  • #4 21053431
    mati12_14
    Ocena: 106
    Czy masz w domu inny komputer? Jeśli nie masz w domu innego kabla, to można przynajmniej przetestować ten łącząc nim 2 komputery między sobą
  • #5 21053433
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    wlasnie bede mial po weekendzie nowy i zobacze jak sie na nim to sprawuje. jesli nadal nie bedzie zmian co robic?
  • #6 21053439
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5475
    bartekmelanin napisał:
    zaznaczam ze kabel sam zarobilem
    Co to za kabel?
    Jak zarobiony?
    Jakim standardzie?
  • #7 21053444
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    jest to kabel ethernet 5
    zarobiony zostal ogladajac poradnik wszystkie kolory przewodow sa prawidlowe. uzylem tez odpowiednich narzedzi
    moim zdaniem z kablem i karta sieciowa wszystko dobrze jak zmieniam na 100 albo 1gbs to rozpoznaje i w ustaiweniaxh pisze mi taka predkosc jaka ustawilem ale roznicy w predkosci internetu nie ma
  • #8 21053450
    mati12_14
    Ocena: 106
    Jak nie będzie zmian, najpewniej będzie się trzeba odezwać do operatora. Jednak wszystko po kolei. Z mojego doświadczenia kable które się samemu zarabiało potrafią mieć problemy z trzymaniem prędkości. Niestety tanie testery sieciowe nie pokażą parametrów takich kabli, jedynie czy pary przewodów działają
  • #9 21053453
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Kabel trzyma prędkość 91 do 94 Mbps, nie spada i nie zawyża się. Taka sama prędkość jest na opcjach 100 Mbps oraz 1 Gbps karty sieciowej.
  • #10 21053454
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    UTP, FTP, jaka firma?
    99% takich filmowych poradników, jest psu na budę!
    Mnie kolory nie interesują!
    Według jakiego standardu zarobiłeś te wtyczki?
  • #11 21053461
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Kabel UTP firmy, nie znam, kupiłem na metry w sklepie. Do tego dali mi wtyczki. Pożyczyłem zaciskarkę od kumpla i wraz z poradnikiem udało mi się to zrobić za 4 razem. Robiłem to pierwszy raz, ale wygląda stabilnie i dobrze. Jak przyjdzie mi komputer, to na nim wypróbuję. Jeśli problem nie ustanie, spróbuję kolejny raz zarobić.
  • #12 21053571
  • #13 21053578
    IC_Current
    Ocena: 2520
    Na 99% po prostu źle zarobiłeś Ty lub w sklepie końcówkę na tym przewodzie. 10m, to choćby był jakiś bardzo kiepski przewód to 1Gbps się połączy.
    Pozostałe 1% to brudne styki, niedociśnięty wtyk albo baaaaardzo stara karta.
  • #14 21053637
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Jeśli ustawia się na auto to w ustawieniach prędkość pokazuje 1gbs . Zdjęcie prześlę po 12 akutalnie nie mogę . Myślę że i tak wszystko rozwiąże się na drugim kompie jak nie będzie działać to raczej kabel zły albo źle go zarobiłem. Kabel ethernet jest podłączony do fun box pod ethernet 2
  • #15 21053647
  • #16 21053951
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    @bartekmelanin
    Uruchom komputer w trybie awaryjnym z obsługą sieci, testuj.
  • #17 21054217
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Taka sama sytuacja w trybie awaryjnym jak normlanie . Zaznaczam ze w routerze pokazuje tez 1000mbs. Może porpsotu taki jest internet ale wątpię ze 100 a 1000 różnica by się nic nie zmieniało i cały czas to samo. Kabel sprawdzony przez kolegę elektryka który pożyczył mi zaciskarke . Prawdopodobnie wina karty sieciowej w laptopie Dell . Sytuacja rozwiąże się podczas łączenia kablem nowy komputer
    Zaszła też pomyłka z wersją kabla . Kumpel powiedział że to kabel ethernet cat6 u/UTP
  • #18 21054226
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    A podaj dokładna nazwę tej karty sieciowej w komputerze.
  • #19 21054394
  • #20 21054413
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Model? Model to Dell laititude 7480 z i5 6200U a karta sieciowa to Intel R ethernet connection (4) I219-LM
  • #21 21054539
  • #22 21054545
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    No zobaczymy jak w nowym komputerze stacjonarnym to będzie działało . Narazie to to myślę że nie ma sensu na kablu lecieć do laptopa bo mam 80 normalnie przez WiFi a to prawie bez różnicy więc poczekam na komputer jak tam będzie taki sam problem to będę szukał odpowiedzi
  • #23 21054573
  • #24 21054576
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    Mógłbyś podlinkować bo z della już pobierałem jakieś
  • #26 21054665
    bartekmelanin
    Poziom 3  
    No dobrze . Najbardziej będzie wiadomo co i jak gdy sprawdzimy drugi komputer dziękuję za pomoc pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłasza problem z prędkością internetu w usłudze Orange, korzystając z Fun Box 3.0, gdzie prędkość pobierania wynosi od 91 do 94 Mbps, mimo że internet powinien osiągać 300 Mbps. Połączenie jest realizowane przez kabel Ethernet, który użytkownik samodzielnie wykonał. W trakcie dyskusji poruszane są kwestie związane z długością kabla, jego kategorią (Ethernet Cat 5 i Cat 6), a także potencjalnymi problemami z kartą sieciową (Intel R Ethernet Connection I219-LM) w laptopie Dell Latitude 7480. Użytkownicy sugerują przetestowanie innego kabla oraz sprawdzenie sterowników karty sieciowej, a także podłączenie drugiego komputera w celu weryfikacji problemu.
