[Rozwiązano] Dolny głośnik w kolumnie Sharp PS 929 przestał działać - co robić?
cecelskikrzysztof1 21 Kwi 2024 13:34 1059 5
  • #1 21053995
    cecelskikrzysztof1
    Witam . Posiadam kolumnę bluetooth model Sharp PS 929 . Posiada ona dwa głośniki z czego dolny nagle przestał grać . Z tego co widzę membrana nigdzie nie jest przerwana . Nie rozkręcałem nic bo się na tym nie znam . Czy ktoś wie jaki może być powód i czy w ogóle jest sens to naprawiać. Jeśli ktoś będzie chciał więcej info podeśle. Z góry dziękuję.
  • #2 21054046
    matiiiiiii1
    Poziom 4  
    Ocena: 13
    Może jakiś przewód się oderwał warto rozkręcić i sprawdzić jeśli wszystko jest ok to możesz spróbować wylutować uszkodzony glosnik i sprawdzić na krótko bateria 1.5v
  • #3 21054055
    pikarel
    Ocena: 1834
    Zdemontuj panel z głośnikami i elektroniką, jak to zrobić jest pokazane tu:
    https://www.youtube.com/watch?v=fg4EfNLoDcg
    Multimetrem sprawdź głośnik:
    -jeśli jest uszkodzony - wymień na podobny (impedancja, rozmiar, moc)
    -jeśli jest sprawny - sprawdź połączenie z płytką wzmacniacza i jeśli jest - uszkodzony może być kanał wzmacniacza mocy sterujący ten głośnik, z wymianą jednak już sobie nie dasz rady.
    Często zestawy są właśnie tak sterowane; dwa głośniki i dwa wzmacniacza D.
  • #4 21054123
    398216 Usunięty
    Ocena: 9357
    I słusznie, że nie rozkręcałeś. Oddaj kolumnę do fachowca - on będzie wiedział co zrobić.
  • #5 21054434
    cecelskikrzysztof1
    Rozwiązałem problem. Odczepił się kabelek od głośnika . Przylutowalem i wszystko ok . Dziękuję za pomoc.
  • #6 21054436
    cecelskikrzysztof1
    Odczepił się kabelek od głośnika . Rozkręciłem , przylutowalem i wszystko ok . Dziękuję za pomoc.
