Pralka Polar PDS585 - jak wymienić łożysko bębna i simering? Szukam serwisówki.
Ash Ketchum 05 Gru 2005 15:30 5378 5
  • #1 2055970
    Ash Ketchum
    Ocena: 76
    Nie ma ktoś czasem serwisówki od tej pralki- konkretniej sposobu opisu wymiany łożyska bębna. Słyszałem że tam jest jeszcze jakiś simering gumowy (kupiłem go razem z łożyskiem do niej). Ale chodzi mi o instrukcję jak się to wymienia.
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    1.Odłączyć pralkę od sieci elektrycznej i wodgiągowej.
    2.Zdjąć blacy osłonowe.
    3.Zdjąć pas klinowy i odkręcić śrubę koła pasowego.
    4.Zdjąć koło pasowe przy pomocy ściągacza lub podbijając klin.
    5.Zdjąć pierścień zabezpieczający z osi bębna.
    6.Wkręcić w oś śrubę aby uchronić ją przed rozklepaniem i uderzać młotkiem w oś dotąd aż zacznie wysuwać się z krzyżaka.
    7.Odkręcić sześć śrub mocujących krzyżak.
    8.Wybić stare łożyska i simmering.
    9.Wbić ostrożnie nowe łożyska i simmering, nasmarować simmering.
    10.Składać w odwrotnej kolejności.
    Po wymianie włączyć samo wirowanie a następnie płukanie aby wypłukać resztki zanieczyszczeń pozostałych po wymianie.
  • #4 2056550
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    battery napisał:
    Tylko jak mam to teraz składać? W jakiej kolejności?
    A nie lepiej wziąść do tego jakiegoś machera? Ta pralka jeszcze "parę lat" może pochodzić. Wymiana łożysk wydaje się prosta tylko dla laika.
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    składanie wodwrotnej kolejności:
    1.Wstępnie założyć krzyżak na zbiornik i przykręcić trzy suby (te w ramionach)
    2.Wciągnąć oś poprzez podłożenie grubej podkładki dystansowej i wkręcanie śruby (jako dystans użyć starych łożysk)
    3.Przykręcić dokładnie wszystkie śruby mocujące krzyżak.
    4.Założyć pierścień zabezpieczający.
    5.Założyć koło pasowe i przykręcić śrubę zabezpieczającą koło przed spadnięciem.
    6.Założyć pas klinowy i blachy osłonowe.
