Brak działania szyb elektrycznych w Iveco Daily IV 2009 - brak masy i napięcia
krystianm2345 30 Kwi 2024 10:04 2517 4
  • #1 21065336
    krystianm2345
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z szybami elektrycznymi w Iveco Daily IV 2009. Nie działają w ogóle. Dodam, że dwa główne przewody do silnika mają napięcie, a na 4 pozostałych kablach do modułu nie ma napięcia. Bezpieczniki są dobre, ale na jednym nie ma jakby napięcia, ale bardziej brakuje masy, bo gdy przykładam do karoserii to pokazuje 12V i jest przejście z plusa do masy. Przekaźniki próbowałem zamienić, ale też nic nie pomogło. Kiedy podłączę na krótko 12V do jednego kabla, który idzie do modułu i przełącznika, to można sterować, ale tylko szybą pasażera z panelu kierowcy. Proszę o pomoc, być może ktoś ma schemat, też byłbym wdzięczny.
  • #2 21065391
    sigwa18
    Ocena: 3260
    U mnie zalało sterownik przy silniku szyby kierowcy. Woda wlała się po wtyczce i dół płytki zzieleniał. Czyszczenie i poprawa lutów pomogły plus taśma i folia dla zabezpieczenia. Druga sprawa to sam moduł przełączników. Też wystarczy zostawić uchyloną szybę i zaleje go wodą i zaczyna gnić a kształt mydelniczki jeszcze pomaga zbierać wodę.
  • #3 21065472
    krystianm2345
    Poziom 5  
    No tylko u mnie problem jest też taki, że nie dochodzi napięcie na przełącznik, a na wtyczkę dochodzi tylko na główne przewody do silnika. Reszta pozostałych 4 nie wskazują napięcia, a moim zdaniem powinno być przynajmniej na 1 napięcie, żeby szło na przełącznik, bo po płytce widać, jakby do dwóch przełączników szło jedno 12V.
  • #4 21065486
    sigwa18
    Ocena: 3260
    Ale tam właśnie nie było chyba napięcia. Sterownie szybami było przez podanie zwarcie jednego styku z stykiem "w górę " lub "w dół". Jak pisałem wyżej problem może być w elektronice przy silniku bo tam jest całe sterowanie. Na górze masz tylko mikro-styki i podświetlenie. U mnie jeszcze była przetarta wiązka ale to ktoś próbował naprawić i źle ja poprowadził (tarła o szybę).
  • #5 21065537
    krystianm2345
    Poziom 5  
    A da się jakoś zmierzyć moduł, żeby sprawdzić, czy jest walnięty? I czy dysponujesz może schematem elektrycznym?
