SONY Multiscan E200 - gaśnie żarzenie lampy kineskopu
cordess 05 Gru 2005 18:29 1781 5
  • #1 2056515
    cordess
    Ocena: 6
    elo,
    jest sobie monitor SONY Multiscan E200 17"
    nie jestem super zawodowcem elektronikiem, ale
    ten monitor sam bez powodu elegancko robi fade-out,
    i pozostaje ciemny ile mu sie chce i następnie spowrotem sie włącza,
    wszystko sie dzieje nieprzewidywalnie.
    Rozebrałem go i zauwazyłem ze powodem ściemniania ekranu jest
    to że wyłącza się żarzenie lampy kineskopu.
    Co to może być ???
    Czy to coś spomplikowanego czy raczej "pikuś"
    testowałem na różnych kompach więc grafika odpada
  • #2 2056872
    jaket
    Ocena: 12
    Obstawiałbym zimne luty w zasilaniu żarzenia. Napiecie żarzenia brane jest z zasilacza. Poszukaj diodę z której brane jest to napiecie i sprawdź od zasilacza, aż do kineskopu czy nie masz zimnych lutów.
  • #3 2057087
    Kalik
    Ocena: 6
    Potwierdzam to, co napisał kolega wyżej dodam jednak jeszcze to, że jeśli mnie pamięć nie zwodzi to w tym modelu stoi kość do kontroli żarzenia bodajże IC602 BAOOAST heater regulator i bywały w przeszłości problemy z ta kośącią w monitorach Sony jeśli tam jest to obadaj elementy w aplikacji jak i (lookając w schemat) napięcia. Jesteś pewien, że znika tylko żarzenie? Co z innymi napięciami, co z WN?
  • #4 2057263
    k4be
    Ocena: 333
    kiedyś robiłem podobne uszkodzenie, nie wiem w jakim monitorze - dioda włączona szeregowo z żarzeniem po nagrzaniu dostawała przerwy.
  • #5 2105191
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Witam!
    Popieram Kalika! MAm DELLa P1130, to chyba jakieś podobny do Twojego. U mnie wogóle nie ma napięcia żarzenia i winien był BAOOAST (u mnie to kostka IC011).
    Łukasz.
  • #6 2259637
    cordess
    Ocena: 6
    Sprawa zakończona
    Winne były zimne luty na płycie, znajomy z serwisy Sony
    powiedział że w "soniaczach" to normalne.
    Ale teraz monitor działa i jest ok!
