[Rozwiązano] Toshiba Andoird TV 55UA3A63DG; czarny ekran; komunikat o kończącej się pamięci
grzelmen 19 Maj 2024 21:17 9645 10
  • #1 21088639
    grzelmen
    Poziom 7  
    Ocena: 20
    Telewizor Toshiba Android TV 55UA3A63DG dotychczas działał normalnie. Ostatnio kojarzę, że zeszła mu aktualizacja Androida, ale wszystko dotychczas działało w porządku.
    Sytuacja obecnie jest taka, że po włączeniu pokazuje się logo Toshiba, następnie logo Android i potem powinno pojawić się główne menu telewizora tzw. Home. Zamiast tego jest czarny ekran i co kilka sekund w prawym górnym rogu pojawia się komunikat o kończącej się pamięci. TV reaguje na pilota w ograniczonym zakresie, mogę wybrać źródło obrazu i używać go, np. jako dodatkowy monitor do komputera.
    Poza tym reaguje nawet na skróty YouTube i Netflix na pilocie. Np. aplikacja YouTube włącza się i nawet można przez chwilę oglądać filmy, zanim nie skończy się pamięć.
    Jednak gdy naciśnie się przycisk Home, czyli główne menu TV, obraz robi się czarny i nie ładuje się menu. Support Toshiby napisał, że nie potrafi mi pomóc i żebym ogarnął sobie serwis sam (TV ma ok. 3 lata). Dodam, że TV ma tylko jeden fizyczny przycisk (on/off), cała reszta obsługiwana tylko z pilota.
    Wypróbowałem już chyba wszystko, co zdołałem znaleźć w necie odnośnie black screena w Toshibie... nic nie działa. Żadna przedstawiana metoda dostania się do recovery mode nie działa.
    Czy ktoś miał może podobny problem i udało się jakoś to ogarnąć?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6883
    To model oparty o Vestel.
    UK ebay podaje Link
    17MB130T MAIN BOARD FOR TOSHIBA 55UL3A63DB
    matrix : LSC550FN11-203
    Podaj dokładnie co napisano.
    Inne chassis Vestel , problem gubienie pamięci Link_ vestel-17mb82- loses-memory
  • #3 21090278
    grzelmen
    Poziom 7  
    Ocena: 20
    W komunikacie jest ikonka przypominająca talerz HDD i napis "Kończy się miejsce".
    jeloi
    Ocena: 597
    TOSHIBA 55UA3A63DG 17MB170 17IPS72 VES550QNDS-2D-N41
    Try //menu-4725//reset
  • #5 21091134
    grzelmen
    Poziom 7  
    Ocena: 20
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale po kliknięciu menu (wszedł mi do menu) i wprowadzeniu powyższej kombinacji klawiszy nic się nie dzieje.
    yokoono51
    Poziom 29  
    Ocena: 314
    For Vestel:
    Menu/4725/ go to Diagnostic/ go to Factory reset/ OK.
  • #7 21092042
    grzelmen
    Poziom 7  
    Ocena: 20
    Niestety, u mnie nie działa, j.w.
    jeloi
    Ocena: 597
    Similar model.17MB170
    • Toshiba Andoird TV 55UA3A63DG; czarny ekran; komunikat o kończącej się pamięci viber_изображение_2024-05-23_18-43-09-685 - Копие.jpg (345.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Toshiba Andoird TV 55UA3A63DG; czarny ekran; komunikat o kończącej się pamięci viber_изображение_2024-05-23_18-43-09-926 - Копие.jpg (567.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21093596
    grzelmen
    Poziom 7  
    Ocena: 20
    Po wielu różnych próbach udało się, chociaż u mnie wyglądało to tak. Po włączeniu tv ostatecznie wszedłem na pilocie w "input" i wybrałem HDMI1, następnie wcisnąłem na pilocie "menu". Ukazało się dolne menu z opcjami, wybrałem kafelek "opcje zaawansowane". Po wejściu w te opcje wklepałem na pilocie 4725 i ukazało się menu serwisowe, następnie factory reset i działa.
    Wszystkim wielkie dzięki za pomoc, pozdrawiam!!!
  • #10 21096614
    gumisie
    Ocena: 2483
    Gratulacje!!!
    Tak właśnie się robi w przypadku tego TV.
  • #11 21116593
    grzelmen
    Poziom 7  
    Ocena: 20
    Jak wyżej, problem rozwiązany. Po włączeniu tv ostatecznie wszedłem na pilocie w "input" i wybrałem HDMI1, następnie wcisnąłem na pilocie "menu". Ukazało się dolne menu z opcjami, wybrałem kafelek "opcje zaawansowane". Po wejściu w te opcje wklepałem na pilocie 4725 i ukazało się menu serwisowe, następnie factory reset i działa.
Telewizor Toshiba Android TV 55UA3A63DG przestał poprawnie działać, wyświetlając czarny ekran po logo Toshiba i Android. Użytkownik otrzymuje komunikat o kończącej się pamięci, a telewizor reaguje jedynie na niektóre funkcje pilota, takie jak wybór źródła obrazu. Po próbach z resetowaniem i wchodzeniem do menu serwisowego, użytkownik zdołał przywrócić funkcjonalność telewizora, wykonując factory reset poprzez kombinację klawiszy w menu diagnostycznym. Problemy z pamięcią mogą być związane z modelem opartym na płycie Vestel.
