[Rozwiązano] Man TGM automat nie odpala, nowy bębenek stacyjki, rozrusznik działa po podaniu napięcia
Pavkalight 22 Maj 2024 22:55 1335 13
  • #1 21092644
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Man TGM automat, problem z odpaleniem, po przekręceniu kluczyka nie kręci rozrusznik. Bębenek stacyjki wymieniony na nowy. Rozrusznik ok po podaniu napięcia na cewkę zapala.
  • #3 21093983
    marcpfs
    Ocena: 21
    Czy skrzynia w położeniu N? czy ma zezwolenie na start? Jakie błędy?
    TruckElectronica
    Ocena: 275
    Najpierw to napisz jaki dokładnie to TGM rok, euro ... bo jest różnica w sterowaniu rozrusznikiem, czy wyświetla N na wyświetlaczu ?
    Konto firmowe:
    Truck Bus Electronica
    Opolska, Kraków, 30-000 | Strona WWW: https://www.truckbuselectronica.pl
  • #5 21094426
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    TGM 15.290 rok 2012 automat . Przekaźnik na rozruszniku ok .
    N -ka miga na wyświetlaczu . Na krótko zapala z kabelka ale pompuje tylko 6 bar . Kompresor bije jak wściekły .
  • #6 21094818
    klika60
    Ocena: 278
    Witam prawdopodobnie brak potwierdzenia biegu neutralnego stąd te miganie i brak mozliwosci uruchomienia auta, druga sprawa duzy ubytek powietrza. Najlepiej było by podać powietrze z zewnątrz aby było w miarę cicho i wtedy nasłuchiwać ubytku. Możliwe że wybierak jest uszkodzony
  • #7 21094928
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    To sobie sam nie poradzę . Dziękuję za sugestie i podpowiedzi . Nauka na przyszłość . Poszukam jakiegoś magika .
  • #8 21095046
    MAN Electronics
    Ocena: 1717
    Skąd jesteś ? jeśli miałbym niedaleko mógłbym pomóc ... lub polecić odpowiednią osobę
    marcpfs
    Ocena: 21
    Podaj powietrze z zewnątrz. Powinno wtedy wbić na N
  • #10 21095355
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Odpaliłem na krótko, nabił do 12, dalej nie odpala. Miga N. Pojechał do warsztatu, bo przyjechał mobilny, wymienił podstawę osuszacz i zawór i powiedział, że sprzęgło i że trzeba do warsztatu, ale przynajmniej nabija do 12, a wcześniej tylko 6 bar. Skaranie z tymi nowymi, a w szczególności automatami.
    Mam jeszcze starego Mańka z 2004 roku w manualu i jeździ pięknie, zapala, a jak nie, to rozrusznik lub jakaś pierdoła. Tylko ta norma Euro 3 i już nie wygląda tak nowocześnie, a teraz look się liczy.
    Diagnozę będę miał w poniedziałek to napiszę co i jak
  • #11 21095876
    iWaM
    Ocena: 179
    2012 to nie taki nowy, poczekaj aż będziesz miał te najnowsze 😉
  • #12 21096795
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Nawet o tym nie myślę , chyba że wprowadzą euro 8
  • #13 21102348
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Skończyło się na wymianie sprzęgła razem z kołem zamachowym bo już śruby od koła wytarły lekko sprężyny od tarczy sprzęgła i oczywiście wysprzęglik który umarł . Koszty spore ale sprzęgło było od nowości ok 580 tyś km .
    Działa jeździ nie ma błędów
  • #14 21102353
    Pavkalight
    Poziom 7  
    Ocena: 3
    Wymieniłem sprzęgło i wysprzęglik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchomieniem pojazdu Man TGM 15.290 z 2012 roku, który nie odpala mimo wymiany bębenka stacyjki. Rozrusznik działa po podaniu napięcia, ale nie kręci po przekręceniu kluczyka. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak sprawność przekaźnika rozrusznika, brak potwierdzenia biegu neutralnego (migająca N na wyświetlaczu) oraz duży ubytek powietrza. Użytkownik wymienia, że po interwencji mobilnego serwisu wymieniono osuszacz i zawór, co poprawiło ciśnienie powietrza do 12 bar, ale problem z uruchomieniem nadal występuje. Ostatecznie, po dalszej diagnostyce, wymieniono sprzęgło, koło zamachowe oraz wysprzęglik, co rozwiązało problem.
