Trafił mi się termostat ME86H, łudząco podobny do BHT-002 ale z chipem jak w temacie.
Czytałem parę postów związanych z tym wynalazkiem i chciałem spytać, czy jest w planach zajęcie się jego flashowaniem?
Myślałem również nad wymianą na CB3S, które mam w zapasie, obawiam się tylko obsługi jednego pin'a.
W WBR3 pod pin A17 (GPIOA_17, hardware PWM, IC Pin 38) jest podpięty tranzystor Y1, a w CB3S ten pin to CSN i jest opisany tak:
"Production test control pin. If it is used as a common I/O pin, it must be connected to the VCC externally. Do not connect it to the ground before the module is powered on."
Więc nie jestem pewien co do kompatybilności tych dwóch pinów.
Reszta wygląda na OK.
Planuję podsłuchać w wolnej chwili komunikację modułu z MCU, podejrzewam, że będzie podobna jak w tym temacie:
Link
Link
