Programator do kuchenki Amica DIEHL 13155-073, Typ 311-152 T1"z linii Super
scss 06 Gru 2005 12:58 19497 9
  • #1 2058584
    scss
    Ocena: 37
    Czesc!
    Objaw mam taki: na wyświetlaczu naprzemiennie migaja 'P0.00' i 'AUTO'. Nie da sie właczyc piekarnika. Problem taki pojawił sie najprawdopodobniej po upaleniu sie przewodu N w puszcze łaczącej gniazdo zasilające kuchenkę.
    Czy muszę kupować nowy programator? Czy moze sie tylko jakos zawiesił?A moze sama wymiana kości programatora by pomogła?
    Na programatorze mam takie oznaczenia: DIEHL 13155-073 Typ 311-152 T120, niestety typu samej kuchni nie dam rady spisac, gdyż jest na sztywno połaczona z rurą gazową.
    Dzięi za pomoc. Pozdrawiam.
  • #2 2058734
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Po upaleniu N jeszcze nie udało mi się naprawić taki programator (dostał napięcie międzyfazowe). Nikt Ci tu nie pomoże nie znając typu, a jest on pod szufladą.
  • #3 2058776
    scss
    Ocena: 37
    Hej!
    Dzięki za odpowiedź. Skoro typ kuchenki jest pod szufladą, to spróbuję go jakos dzis wieczorem spisać. Jutro podam. Znalazłem podobny sterownik/programator w necie ale symbol jego był 13155-002, a nie jak u mnie 13155-073 :-(. no i koszt to 173pln :-O.
    Ale dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam G.
  • #4 2061245
    scss
    Ocena: 37
    Czesc!
    A więc tak dane tej nieszczęsnej kuchni to:
    Typ: G5E3.32ZpTeSp
    Kod kuchni: 50065
    Zegar/sterownik: DIEHL 13155-073, Typ 311-152 T120
    Czy moze ktoś mi pomóc w obejściu tego nieszczęsnego programatora, tak aby zadziałał piekarnik? Ewentualnie, czy jakimś innym/podobnym modelem mógłbym zastapic ten zegar, znalazłem DIEHL 13155-002, ale boje sie ze nie bedzie pasował.
    Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    scss napisał:
    Typ: G5E3.32ZpTeSp
    Czy moze ktoś mi pomóc w obejściu tego nieszczęsnego programatora, tak aby zadziałał piekarnik?. Pozdrawiam
    Odłączyć zasilanie modułu - dwa cienkie przewody, chyba białe.
    To najzwyklejszy programator i najtańszy. Nazywa się po prostu "Te do Amiki"
  • #6 2062108
    scss
    Ocena: 37
    Dzięki za pomoc.
    Czyli jak dobrze rozumiem jakodłącze samo zasilanie programatora to normalnie bedzie mozna kozystac z piekarnika,opiekacza,itd, tak?
    Polaze dzis po sklepach poszukam programatora.
    Aha i czy ten DIEHL 13155-002 (001) bedzie pasował?
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam G.
  • #7 2062125
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 757
    Dzięki za pomoc.
    Nie wiem, my tymi numerami nie zawracamy sobie głowy. Ma być Te do Amiki i tyle (może być z jednym przekaźnikiem, albo z dwoma).
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    zewrzyj ze soba przewody ktore sa podlączone do stykow przekaznikow i piekarnik bedzie dzialal bez zegara.jezeli jest jeden przekaznik to tylko 2 przewody a jak 2 przekazniki to musisz zewrzec nie wszystkie 4 przewdy razem tylko 2 po 2
  • #9 2067333
    scss
    Ocena: 37
    Czesc!
    Wielkie dzieki wszystkim za pomoc i porady. Znalazłem zegar w cenie ok. 100pln już zamówiony, lada dzien ma dotrzeć. Jka wstawię dam znac o rezultatach. Na razie zewrę na krótko, tak aby piekarnik zadziałał.
    Jeszcze raz wielkie dzięki.
    Pozdrawiam. G.
  • #10 2108474
    scss
    Ocena: 37
    Hej!
    Witam. Przepraszam że tak późno pisze w temacie.
    Otóż nie kupiłem nowego programatora.Udało mi się zrobic ten niby uszkodzony. Problemem były zimne luty na płytce. Tam siedzą takie dwa większej mocy rezystorki i to własnie na ich kopytach powstały zimne luty.Po przelutowaniu płytki i jej wyczyszczeniu, zegar śmiga już z jakieś 2-3 tygodnie bez problemów. Takze temat można zamknąć.
    Dziękuję wszystkim serdecznie za pomoc i porady.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt. G
Piekarnik Amica z programatorem DIEHL 13155-073 (Typ 311-152 T120) wyświetlał migające komunikaty "P0.00" i "AUTO" i nie uruchamiał się po uszkodzeniu przewodu neutralnego (N) w puszce zasilającej, co spowodowało prawdopodobne uszkodzenie programatora. Próby naprawy obejmowały poszukiwanie zamienników, m.in. modelu DIEHL 13155-002, jednak nie było pewności co do kompatybilności. Użytkownicy sugerowali obejście programatora poprzez zwarcie przewodów podłączonych do styków przekaźników, co pozwala na działanie piekarnika bez zegara. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez naprawę oryginalnego programatora – przelutowanie zimnych lutów na płytce, szczególnie przy rezystorach mocy, co przywróciło pełną funkcjonalność urządzenia bez konieczności wymiany.
