Jak naprawić programator Diehl 13155-072 w kuchence Amica Supernowa?
ghost25 27 Maj 2006 23:45 6873 7
  • #1 2670725
    ghost25
    Mam problem z programatorem - ciągle naprzemiennie wyskakują 00.00 i Auto. Nie da się go ustawić, a piekarnik nie działa.
    Programator: Diehl 13155-072
    Typ 311-152
    T120
    Prosze pomóżcie mi go naprawić.
    Prześlijcie mi schemat budowy tego programatora g4444(_at_)wp.pl
    Dowiedziałem się, że są to prawdopodobnie zimna luty na tranzytorach, ale nie wiem na jakich tranzystorach i jak je naprawić.
  • #2 2671153
    nokia 3650
    Ocena: 87
    Witam najlepiej zebys przeslal zdjecie plytki to wtedy ci mozemy pomoc lepiej i rozbierz programator nie zapomnij o oznaczeniu kabli.
  • #3 2671369
    ghost25
    Czesć
    już go rozebrałem ale nie wiem co mogło się tu popsuć.
    Nigdzie w necie nie moge znaleźć schematu tego programatora ani nic o nim
  • #4 2671426
    nokia 3650
    Ocena: 87
    takie male i 3-nozki to tranzystory i polutuj je dodajac cyne,moga byc ciemnego koloru .Lutuj mala lub transformatorowa lutownica ,cyna z kalafonia.Szukaj twardych lutow.
  • #5 2672517
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Sam sobie kup twardy lut i walnij się nim w głowę :D
    Ten moduł ma jeden układ scalony w którym jest wszystko, nawet zasilacz.
    :arrow: ghost25 Sprawdź, jak wygląda druk pod gumkami.
  • #6 2673555
    jmk
    Ocena: 328
    i wymień elelktrolit , często w nim leży rozwiazanie.
  • #7 2674484
    ghost25
    Cześć
    Pod jakimi gumkami są te druty i czy ten elektrolit to cos takiego dużego, białego, do czego dochodzi zasilanie modułu?
  • #8 2674649
    jmk
    Ocena: 328
    Po Twoich wypowiedziach widać że najlepsze co możesz zrobic to DAĆ SOBIE SPOKÓJ- zanim dojdzie do TRAGEDII>
✨ Problem dotyczy programatora Diehl 13155-072 (typ 311-152, T120) w kuchence Amica Supernowa, który wyświetla naprzemiennie 00.00 i Auto, uniemożliwiając ustawienie i działanie piekarnika. Podejrzenie padło na zimne luty przy tranzystorach, które są małe, 3-nożkowe i mogą mieć ciemny kolor. Zaleca się rozebranie programatora, oznaczenie kabli, dokładne przelutowanie tranzystorów za pomocą małej lub transformatorowej lutownicy oraz cyny z kalafonią, zwracając uwagę na twarde luty. W module znajduje się jeden układ scalony zawierający wszystkie funkcje, w tym zasilacz. Należy sprawdzić stan ścieżek drukowanych pod gumkami oraz wymienić elektrolity, które często są przyczyną usterek. Elektrolit może być dużym, białym elementem, do którego dochodzi zasilanie modułu. Pomimo prób znalezienia schematu programatora w internecie, nie udało się go uzyskać. Wskazano również, że dalsze naprawy mogą być trudne i ryzykowne.
