Peugeot Partner - Światła hamulca świecą przy włączonych światłach, auto nie gaśnie
danielkuchta846 30 Maj 2024 18:38 540 11
  • #1 21101126
    danielkuchta846
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Mam taki problem z peugeot partner gdy nacisnę na wyłączony światłach hamulec świeci a jak włączę światła świeci cały cały np jak zgaszę samochód to wyjmę kluczyki i samochód pracuje dalej na włączonych światłach a jak wyłączę światła to zgaśnie
  • #2 21101140
    balonika3
    Ocena: 3680
    Napisz to tak, żeby dało się zrozumieć.
  • #3 21101228
    milejow
    Ocena: 5129
    Zamontuj odpowiednie żarówki w tylnych lampach, dwu włóknowe zamiast jedno.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 21101400
    danielkuchta846
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Zobaczę jutro z tymi żarówkami jeżeli to nie pomoże to już nie wiem
  • #5 21101453
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Nie przejmuj się, zawsze mogę go odkupić w dobrej cenie (dla mnie).
  • #6 21101472
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 695
    Jak żarówki nie pomogą to sprawdź moduł haka.
  • #7 21101643
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Jeżeli stop i postojówki są przy użyciu żarówek dwuwłóknowych to jest bardzo prawdopodobne, że jedna z tych żarówek ma wewnętrzne zwarcie. Kilka razy się już z tym spotkałem i objawy są takie, jak opisujesz.
  • #8 21101733
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Tak jak pisze @milejow , włożona 21W/12V zamiast dwuwłuknowej 5/21W/12V i środkowy bolec robi zwarcie postojówek ze STOP.
    Spotkałem się z żarówkami dwuwłuknowymi że miały odwrotnie zamontowane grzałki, ale ze zwarciem chyba jeszcze nigdy, co nie wyklucza że to nie może być.
    Krótko - wyjąć żarówki od STOP i zobaczyć co się dzieje.
  • #9 21101739
    balonika3
    Ocena: 3680
    Ale żarówki raczej nie podtrzymują zapłonu.
  • #10 21101746
    Aleksander_01
    Ocena: 3386
    Słuszna uwaga ale.......są samochody gdzie 12V z gałęzi STOP potrafi zasilić inne układy.
    Niech wyjmie żarówki to zobaczymy.
  • #11 21102134
    milejow
    Ocena: 5129
    Podtrzymują, obwód zamyka się przez inne odbiorniki. Pojawia się efekt podtrzymania zapłonu jak przy odcięciu zapłonu robionym z przekaźnika i diody prostowniczej
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #12 21102232
    danielkuchta846
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Wymieniłem żarówki wciskam stop to świeci tylko lewa strona a góra i prawa nie świecą a przy okazji wsteczny też nie działa
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot Partner, gdzie światła hamulca świecą przy włączonych światłach, a auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyków. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie żarówek w tylnych lampach, zalecając użycie żarówek dwu włóknowych zamiast jedno włóknowych. Wskazują również na możliwość zwarcia wewnętrznego w żarówkach, co może powodować opisane objawy. Dodatkowo, sugerują sprawdzenie modułu haka oraz wyjęcie żarówek, aby zdiagnozować problem. Użytkownik po wymianie żarówek zauważył, że świeci tylko lewa strona, a wsteczny również nie działa.
