[Rozwiązano] Citroen Berlingo 1.6HDI 2006 - silnik gaśnie po kilku sekundach, co sprawdzić?
ryszkowskiryszard 02 Cze 2024 18:40 2784 13
  • #1 21104666
    ryszkowskiryszard
    Odpali i po chwili staje i nie mogę już go uruchmić. Po odczekaniu 3 minut znów na chwilę 10 sekund uruchomi się i staje.
    Pomóżcie proszę
  • #2 21104949
    MORT
    Ocena: 181
    Co słychać na OBD? Wrzuć jakieś logi.
  • #3 21104961
    HUBI123456
    Ocena: 81
    Mnie to pachnie immobilizerem. Ale najlepiej podpiąć komputer.
  • #4 21105206
    piotrekwoj1
    Ocena: 3434
    Jak już zapali to immobilizer nie ma nic do tego. To nie VAG że zapali na 2 sekundy. Jak sterownik w Citroenie jest zablokowany to nie zapali nawet na sekundę.
  • #5 21105254
  • #6 21105260
    ryszkowskiryszard
    Wygląda na brak paliwa, jak pompuje gruszką to jest pusta. Więcej nie mogę sprawdzić bo jestem na odludziu mam podstawowe narzędzia i stacje paliwa w pobliżu. Może spróbować z płakiem ?
  • #7 21105267
    HUBI123456
    Ocena: 81
    A zapala bez problemów za każdym razem?
  • #8 21105273
  • #9 21105562
    ryszkowskiryszard
    Na plaka odpalił. Kluczykiem uruchamiam bez problemu wyłączam i zapalam ponownie. Pali się tylko żólta kontrolka niesprawność silnika i podczas jazdy znów gaśnie to plak i wszystko od początku. Czy ktoś to ogarnia ?
  • #10 21105569
    HUBI123456
    Ocena: 81
    Chciałem pomóc a podepne się do tematu.
    Mam dokładnie taki sam problem tyle że w parterze z takim silnikiem.
    Przez tydzień pali jeździ, a raz czasem zgaśnie podczas jazdy o nie chce zapalić. Wymieniony EGR nie pomógł.
  • #12 21106938
    HUBI123456
    Ocena: 81
    A może to uszkodzony czujnik ciśnienia na szynie, albo nastawnik dawki paliwa. Jakie objawy mogły by wskazywać na ich uszkodzenie.
  • #13 21107858
    HUBI123456
    Ocena: 81
    Często psują się też przekaźniki pompy w bmsie. Tam gdzie bezpieczniki koło akumulatora. Trzeba by sprawdzić czy pojawia się napięcie na bezpieczniki pompy.
  • #14 21446275
    ryszkowskiryszard
    Wymiana filtra paliwa załatwiła sprawę.
Citroen Berlingo 1.6HDI z 2006 roku gaśnie po kilku sekundach od uruchomienia i nie można go ponownie odpalić natychmiast. Problem pojawia się cyklicznie po odczekaniu kilku minut. Wstępne podejrzenia obejmowały immobilizer, zatkany układ wydechowy oraz brak paliwa. Po podaniu paliwa z kanistra (plaka) silnik odpalał, jednak podczas jazdy gaśnięcie powracało, a zapalała się żółta kontrolka niesprawności silnika. Wskazano na konieczność diagnostyki OBD oraz sprawdzenia układu paliwowego, w tym filtra paliwa, pompy paliwa, przekaźników oraz czujnika ciśnienia na szynie paliwowej i nastawnika dawki paliwa. Ostatecznie wymiana filtra paliwa rozwiązała problem, co potwierdziło, że przyczyną była niedrożność filtra lub problemy z dopływem paliwa.
