[Rozwiązano] Fiat Punto Evo 1.4 8V - Błąd ABS po zmianie ustawień proxy, pompa z innego modelu?
Brivido 07 Cze 2024 19:25 489 4
  • #1 21110919
    Brivido
    Ocena: 429
    Hej, mam Punto Evo 1.4 8V. Powoli go robię i mam tak, grzebiąc w ustawieniach proxy miałem ustawiony silnik diesel 1.3, po zmianie na prawidłowy zaświeca mi się ABS i błąd odczytu obrotów/nieprawidłowa konfiguracja.
    Patrząc na numery pompy ABS i w internecie, wydaje się właśnie jakby była z auta z takim silnikiem. Wg VIN powinienem mieć inną. I pytanie, czy to w pompie jest coś zaprogramowane? Czy jeśli kupię prawidłową, lub po prostu inną dowolną, ale z auta z moim silnikiem, to powinno wszystko wrócić do porządku?
    Po zmianie z powrotem na silnik 1.3 MultiJet wszystko ok, ale nie mam pojęcia czy ABS działa, nie sprawdzałem. Po całkowitym odpięciu jej, auto nie odpala, na wyświetlaczu brak odczytu temperatury zewnętrznej.
    W aucie po kupnie objawiają się różne niespodzianki, ale powoli je prostuje i naprawiam.
  • #2 21127730
    Brivido
    Ocena: 429
    Chyba się okazało, że pompa jednak jest oryginalna, numery po vin i ten odczytany interfejsem się zgadza. Ale w międzyczasie przyszła mi inna (która była następcą obecnej) z Grande Punto ale tym samym silnikiem i po podmianie nic to nie zmieniło.
    Orientuje się ktoś tutaj w tych Fiatowskich konfiguracjach, sterownikach, elektronikach itp?
  • #3 21127763
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 696
    Ale tak szczerze to jeżeli działa ta pompa, która była w aucie to po co kombinujesz?
  • #4 21128619
    Brivido
    Ocena: 429
    Mam taki kaprys by było wszystko ok.
    Ale sprawdzając w innym egzemplarzu Evo 1.4 jest tak samo ustawione na 1.3 Multijet, więc może i to tak fabrycznie jest.
  • #5 21212796
    Brivido
    Ocena: 429
    Wracając do tematu, jak się nadarzyła okazja to sprawdzałem ABS i działa w takiej konfiguracji.
