Man TGX E6 Błąd 3797 FMI: 10 - Faza końcowa ogrzewania sondy lambda.
Fifiel 07 Cze 2024 21:29 1812 6
  • #1 21111036
    Fifiel
    Pomoże ktoś z diagnozą?
    Błąd 3797 FMI: 10 Odcięcie
    Która to będzie sonda? Tą pierwszą za turbiną wymieniłem i nic się nie zmieniło.
    Czy to w ogóle będzie sonda, czy może wiązka?
  • #2 21112155
    kakibara
    Ocena: 1286
    Zapisz i wykasuj błędy, zrób kalibrację sondy lambda, ustaw w komputerze monitoring nox za i przed, oraz sondy lambda następnie w trasę i monitoring.
    Która nie pracuje ?
  • #3 21420513
    danielboruch08
    Kolego, uporałeś się z tym błędem 3797, bo ja mam ten sam problem w Manie TGS Euro 6, a też wymieniłem sondę lambda, ale bez efektu.
  • #4 21421648
    iWaM
    Ocena: 180
    Zrobiłeś kalibrację po wymianie? Zrobiłeś tak jak w 2 poście opisał kolega?
  • #5 21423690
    Szymcio_99
    Ocena: 32
    Cześć, niekiedy też jest tak że przewody elektryczne na łukach koło miski olejowej a chłodnicą wysokiego ciśnienia są uszkodzone/przetarte.
  • #7 21427761
    ROKADI
    Ocena: 194
    Witam jeśli to Euro 6
    SPN 3797 Stopień końcowy ogrzewania sondy lambda
    Strategia monitoringu
    Monitorowanie czujników
    Odbiór przez klienta/opis objawów
    • Lampka kontrolna układu oczyszczania spalin (MIL) świeci się stale
    • Centralna lampka ostrzegawcza świeci się podczas jazdy i podczas postoju pojazdu stale na żółto
    • Sygnał akustyczny (brzęczyk) jest aktywny
    Failure Mode Identification (FMI)
    FMI 3 nieprawidłowy
    Wskazanie na wyświetlaczu
    Priorytet 5 Tekst
    wskazania
    Usterka sterownika silnika
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P0135 MIL an O2 Sensor Heater Circuit
    Objawy
    Reakcja systemowa/możliwe skutki
    Przełączenie na wewnętrzną wartość zastępczą urządzenia sterującego
    Reakcja zastępcza
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    ► Uszkodzone przewody i złącza elektryczne między sterownikiem EDC A435 a sondą lambda B322
    ► Sonda lambda B322 jest uszkodzona
    ► Sterownik EDC A435 jest wadliwy
    Kontrole
    Możliwe etapy kontrolne
    ► Sprawdzić przewody i złącza elektryczne między sterownikiem EDC A435 i sondą lambda B322 pod
    kątem zwarcia i przerwania
    SPN_3797_Endstufe Lambdasondenheizung_MOT-EDC17-Bosch : 2015-11-27 : 2/6
    Kontrole
    ► Zmierzyć rezystancję w sterowniku EDC A435 między pinem A33 i pinem A46. Wartość zadana: od 2Ω
    do 4Ω
    Środek zaradczy
    Możliwy środek zaradczy
    ► W razie potrzeby naprawić przewody i złącza elektryczne między sterownikiem EDC A435 i sondą
    lambda B322
    ► W razie konieczności wymienić sondę lambda B322
    ► W razie potrzeby wymienić sterownik EDC A435
    Uwaga
    Informacje dodatkowe/wskazówki
    ► Uwzględnić opis systemu „T175 – regulowany elektronicznie wtrysk paliwa EDC”
    ► Podczas kontroli przestrzegać schematów połączeń pojazdu
    FMI 5 Zwarcie do masy
    Priorytet 5 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P0031 MIL an HO2S Heater Control Circuit Low
    Objawy
    Reakcja zastępcza
    SPN_3797_Endstufe Lambdasondenheizung_MOT-EDC17-Bosch : 2015-11-27 : 3/6
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    Kontrole
    do 4Ω
    Środek zaradczy
    lambda B322
    Uwaga
    ► Do sprawdzenia użyć schematów elektrycznych określonego pojazdu
    FMI 6 Zwarcie do Ub
    Priorytet 5 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    P0032 MIL an HO2S Heater Control Circuit High
    SPN_3797_Endstufe Lambdasondenheizung_MOT-EDC17-Bosch : 2015-11-27 : 4/6
    Objawy
    Reakcja zastępcza
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    Kontrole
    do 4Ω
    Środek zaradczy
    lambda B322
    Uwaga
    FMI 10 Przerwanie
    SPN_3797_Endstufe Lambdasondenheizung_MOT-EDC17-Bosch : 2015-11-27 : 5/6
    Priorytet 5 Tekst
    wskazania
    OBD
    OBD /
    P-Code
    Objawy
    Reakcja zastępcza
    Przyczyny
    Możliwe przyczyny
    Kontrole
    do 4Ω
    Środek zaradczy
    lambda B322
    Konto firmowe:
    ROKADI - MAN
    Kętrzyńskiego 8, Olsztyn, 10-506 | Tel.: 660-XXX-XXX (Pokaż)
W dyskusji poruszono problem błędu 3797 FMI:10 dotyczącego fazy końcowej ogrzewania sondy lambda w pojazdach MAN TGX i TGS Euro 6. Użytkownicy zgłaszają, że wymiana pierwszej sondy lambda za turbiną nie rozwiązała problemu. Zalecane jest wykasowanie błędów, kalibracja sondy lambda oraz monitorowanie wartości NOx i sond lambda przed i za układem oczyszczania spalin podczas jazdy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia przewodów elektrycznych, szczególnie na łukach przy misce olejowej i chłodnicy wysokiego ciśnienia. Szczegółowo opisano, że błąd może wynikać z uszkodzenia przewodów i złączy między sterownikiem EDC A435 a sondą lambda B322, uszkodzenia samej sondy lub wadliwego sterownika. Objawy to stałe świecenie lampki MIL i centralnej lampki ostrzegawczej oraz aktywny sygnał akustyczny. Zalecane są kontrole przewodów, złączy oraz kalibracja po wymianie sondy.
