Pilot do autoalarmu Silicon Ultimate SLC-24v12 nie działa - co zrobić?
poldi1969 06 Gru 2005 20:05 1596 9
  • #1 2059913
    poldi1969
    Ocena: 27
    Wiam
    Kupiłem samochód i jest w nim autoalarm niestety jeden pilot nie działa po nacisnieciu którego kolwiek przycisko zero reakcji (dioda nie swieci)Alarm jest firmy Silicon nie wiem tylko jaki model z tego co odczytałem na centrsalce to Model Ultimate SLC-24v12 nigdzie nie spotkałem takiego modelu Moze kots spotkał taki model i wie co moze byc z tym polotem
    W srodku jest scalak SLC-06AS
    I jeszce jedno czy w tym typie alarmu programuje sie pilota, ewetualnie jek to sie robi
    Prosze o pomoc
  • #2 2063714
    poldi1969
    Ocena: 27
    poldi1969 napisał:
    Wiam
    Prosze o pomoc
    widze ze nikt mi niechce pomóc :cry:
  • #3 2064491
    swirk
    Ocena: 54
    baterie wymieniales?? i dobrze wloayles??
  • #4 2065401
    poldi1969
    Ocena: 27
    EEEEEEE no bez przesady tak ciemny to ja nie jestem.
  • #6 2071907
    poldi1969
    Ocena: 27
    Wszystko fajnie ale po rusku może ktoś ma po polsku i sie podzieli
    Pliss
    I jeszce jedno czy taki układ zcalony można gdzies kupić chodzi mi o
    SLC 06
  • #7 2072161
    emel2
    Ocena: 6
    Sadze ze szansa na wymiane tego scalaczka jest ZADNA.Gdy led nie swieci proponuje szukac kolejno-bateria,switcz,tranzystorek w.cz...Bez oscyloskopu ciezko bedzie..Trzeba zobaczyc czy pojawia sie na wyjsciu scalaczka sygnal modulujacy w.cz.Jak milczy mimo ze jest zasilany to KAPUT...niestety z pilotem.
    Pzdr.
    Mariusz
  • #8 2072241
    poldi1969
    Ocena: 27
    W takim układzie czy mozna dokupic pilota do tego alarmu lub jakies inne roawzwiazanie tego problemu
  • #9 2072299
    Robert H
    Ocena: 46
    Naprawiałem kilka takich przypadków ale gdy dioda nie świeciła przeważnie wymieniałem diodę LED bo jest połączona w szereg. Może to sprawdziłeś już, pilota dokupisz w firmie http://www.elcoexim.pl/.
  • #10 2072447
    emel2
    Ocena: 6
    Pzdr.
    Mariusz
✨ Problem dotyczy pilota do autoalarmu Silicon Ultimate SLC-24v12, który nie reaguje na naciśnięcie przycisków, a dioda w pilocie nie świeci. Model alarmu jest rzadko spotykany, a w układzie znajduje się scalak SLC-06AS. Sugerowane przyczyny to rozładowana lub źle założona bateria, uszkodzona dioda LED w pilocie, uszkodzenie przełącznika lub tranzystora wysokiej częstotliwości. Wymiana scalaka SLC-06AS jest praktycznie niemożliwa. Do diagnozy zalecane jest sprawdzenie sygnału modulującego na wyjściu scalaka za pomocą oscyloskopu. Możliwe jest dokupienie nowego pilota, np. w firmie elcoexim.pl. Dostępne są również linki do stron z informacjami o autoalarmach Silicon, jednak w języku rosyjskim. Programowanie pilota w tym modelu nie zostało szczegółowo opisane.
