[Rozwiązano] Privileg PWF X 863 Błąd F12 - pralka nie działa, jak zresetować?
dban8eight 03 Lip 2024 20:54 600 10
  • #1 21142083
    dban8eight
    Czesc!
    Błąd F12 w pralce Privileg PWF X 863, cały czas mruga, pralka nie działa nie da się włączyć i wyłączyć. Czy, ktoś wie co to jest i czy da się to naprawić? Może zna ktoś jak zrobić restart?
    Dziękuję i Pozdrawiam
  • #2 21142096
    Kenworth 18
    Ocena: 3744
    Dodaj zdjęcie tabliczki znamionowej pralki.
  • #3 21142126
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1604
    Uszkodzony moduł sterujący Windy lub przetarte kable idące do wyświetlacza.
  • #4 21142247
    dban8eight
    >>21142096 Etykieta z kodami kreskowymi i numerami identyfikacyjnymi.
  • #5 21142251
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1604
    Patrz #3 ... tabliczka totalnie nie potrzeba ... chyba, że chcesz już taki moduł sterujący xD
  • #6 21142255
    dban8eight
    >>21142251 Dzięki, a ile taki moduł, może kosztować?
  • #7 21142258
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1604
    Hymm ok. 400 - 500 PLN
    Jak ewentualnie będziesz chciał to robić, to napisz na PW .. coś się może wymyśli (bliżej tej pierwszej kwoty) ^^
  • #9 21142500
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1486
    A upływ grzałki do masy sprawdzony? Wszak to podstawowe pierwsze czynności do sprawdzenia przy wszelkich zakłóceniach w pracy w tego typu i podobnych pralkach. Różne różniste błędy mogą być wtedy generowane...
  • #10 21142927
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Kenworth 18 napisał:
    Poproś o pomoc tego użytkownika:
    (F12) Nie tak prędko ;) Na samym początku warto obejrzeć moduł obsługi ten na górze, czy nie ma korozji od wody czy proszku,
    potem sprawdzamy wiązkę przewodów. Jak wykluczymy jedno i drugie, wówczas winę możemy zwalić na moduł mocy.
    Jakby na na to nie patrzeć, to błąd komunikacji między modułami,
    Mruga co, błąd F12 czy wszystkie diody? Jeśli wszystkie diody to, najpierw to:
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #11 21160375
    dban8eight
    Kupiłem nowa pralkę
Błąd F12 w pralce Privileg PWF X 863 wskazuje na problem z komunikacją między modułem sterującym a modułem mocy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie stanu modułu obsługi, wiązki przewodów oraz grzałki. W przypadku uszkodzenia modułu sterującego, jego wymiana może kosztować od 400 do 500 PLN. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne korozje i uszkodzenia kabli. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na zakup nowej pralki.
