DSC PC1864 - Samoczynne uzbrajanie i rozbrajanie, wpisy w logach, możliwe przyczyny?
kaczuszkaa__ 09 Lip 2024 11:42 159 1
  • #1 21148342
    kaczuszkaa__
    Mam problem z moją centralą DSC PC1864. Problem dotyczy samoczynnego uzbrajania i rozbrajania. Na początku były to jednorazowe przypadki, średnio raz w tygodniu, kilka razy dziennie (najpierw sama się uzbrajała z czasem na wyjście, po kilku minutach się sama rozbrajała itd.). Wtedy w logach było:
    "WŁĄCZENIE LINIA TYPU KLUCZ" i "WŁĄCZENIE SPECJALNE".
    Ostatnio wpis w dzienniku zdarzeń się zmienił, na takie same komunikaty jak przy zwykłym, ręcznym uzbrajaniu, nawet z konkretnym wskazaniem, który PIN został użyty, mimo że nikt nie dotykał klawiatury.
    Czy może się to dziać przez uszkodzone przewody, lub być spowodowane przez ciepło? Centrala znajduje się w miejscu, w którym temperatura latem potrafi osiągać 40 stopni. System nie wyświetla żadnych błędów.
  • #2 21149217
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1135
    Dla mnie jeśli powody uzbrojeń są losowe to wygląda na historie programowe ewentualnie marne zasilanie z jakiejś przetwornicy (spuchnięte kondensatory i duża składowa zmienna), błędy w ramie ale uprzedzam na oczy tej centrali nie wiedziałem.
    Jak podejrzewasz temperaturę, weź gorące powietrze i zamrażacz i pogrzej / schłódź podejrzane elementy jak procesor i zobacz czy coś wykwitnie przy takiej próbie,
    Co do przewodów to je odepnij / zastąp opornikami i zobacz czy nadal będzie problem. Nie wiem jak z klawiaturą, w razie co przypnij ją na czymś krótkim przy samej centrali.
    Na allegro jest za 190 używka, to może być znacznie szybsze rozwiązanie, ale to zależy ile masz czasu, kasy i czy chcesz to badać z ciekawości, bo bez narzędzi producenta typu podmienić procka z programem może być ciężko ustalić w czym problem.
