Pralka Samsung WW90k6414QW/EO - Pobieranie wody podczas wirowania, brzęczący zawór
kecajk49 09 Lip 2024 16:55 483 6
  • #1 21148712
    kecajk49
    Ocena: 890
    W pralce Samsung WW90k6414QW/EO podczas samego wirowania pobierałaby wodę bez końca, po odcięciu dopływu wody wylewa ją i wirowanie przebiega do końca przy "brzęczącym" zaworze od wstępnego.
    Zawór sprawny i po wyłączeniu przyciskami Stop/Zasilanie pobór wody jest zatrzymywany, przekaźnik zaworu nie jest sklejony.
    Pompa ewakuacyjna wylewa bez problemu.
    Hydrostat sprawny.
    Podejrzewam uszkodzenie softu procka na przedniej płycie z wybierakiem ale nie mogę z braku dawcy tego sprawdzić.
  • #2 21149023
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Być może ULN będzie przebijać. Tak czy siak problem jest na PCB.
  • #3 21149362
    kecajk49
    Ocena: 890
    Do zaworu przychodzi tylko 158 VAC.
  • #4 21149420
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    Bo jest wysterowany z jakiegoś przebicia na PCB.
    Nie sądzę, że ktoś Ci wywróży dokładnie który element jest uszkodzony. Trzeba szukać, albo dać inną płytę.
  • #5 21149629
    kecajk49
    Ocena: 890
    Ten KID pomierzyłem i żadnych różnić nie stwierdziłem, bo podejrzewał że to może być tam , przekaźnik też nie sklejony, szukamy dawcy.
  • #6 21150185
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6951
    PRzekaźnik nie bedzie miał znaczenia, bo to tylko element wykonawczy, jak już to będzie działo się coś na elementach wspólnych, Dla mnie trafiony ULN, czy co tam wzamian siedzi miedzy elementami sterujacymi a prockiem, ew procek.
    Ewentualnie i na wszelki wypadek można by przejrzeć wiązki elektryczne, czy gdzies nie sa przetarte, ale wątpię w to.
  • #7 21306761
    Gremliny
    Ocena: 54
    Proszę ściągnąć przednią ścianę w pralce i przeszukać kable. Możliwe że któryś przerwany lub co gorsza dotyka metalicznie obudowy. Proszę też sprawdzić czy czujka NTC nie ma przebicia - zdrowa nie powinna mieć. Grzałkę też nie zaszkodzi sprawdzić. Zawory i grzałki tutaj są załączane z przekaźnika. Jeśli nie jest sklejony to naturalne że da napięcie fazowe lub żadne. 150 Voltów świadczy że prąd dociera, choć nie powinien.
Pralka Samsung WW90k6414QW/EO podczas wirowania pobiera wodę bez przerwy, a po odcięciu dopływu wylewa ją, przy czym zawór wstępny wydaje brzęczące dźwięki. Zawór jest sprawny, przekaźnik nie jest sklejony, pompa ewakuacyjna działa poprawnie, a hydrostat jest sprawny. Podejrzewa się uszkodzenie oprogramowania procesora na przedniej płycie z wybierakiem. Pomiar napięcia na zaworze wskazuje około 158 VAC, co może wynikać z przebicia na płytce PCB, najprawdopodobniej uszkodzonego układu ULN lub samego procesora. Zalecane jest sprawdzenie wiązek elektrycznych pod kątem przetarć lub zwarć do obudowy oraz kontrola czujnika NTC i grzałki, które są załączane przez przekaźnik. W przypadku braku możliwości dokładnej diagnozy wskazane jest wymienienie płyty sterującej na sprawną.
