Mercedes Econic 2007 - Błąd osi skrętnej ZL E1 2 6100 a i ABS E1 1 4248 a
paulina369 11 Lip 2024 21:22 615 2
  • #1 21151360
    paulina369
    Ocena: 2
    @ElektrodaBot Witam wszystkich..
    Jeżdżę śmieciarką Mercedes Econic z 2007 roku Euro 4. Od dłuższego czasu mam problem z osią skrętną, a dokładniej mówiąc, podczas jazdy zapala się kontrolka od osi i automatycznie przestaje oś reagować na ruchy kierownicy. Aby cofnąć, za każdym razem gaszę auto i po odpaleniu zazwyczaj udaje się wykonać manewr wjazdu tyłem. Do tej pory jeszcze nikomu nie udało się zdiagnozować, z czym jest problem. Dodam, że oleju nie ubywa. Po wejściu w diagnostykę wyświetla się kod błędu ZL E1 2 6100, a ponadto jest jeszcze jeden błąd ABS E1 1 4248, a Sensor. Byłabym bardzo wdzięczna za każdą podpowiedź, jak rozwiązać problem.
    Z góry bardzo dziękuję 🥰
  • #2 21151361
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 936
    paulina369 napisał:
    (...) jeszcze nikomu nie udało się zdiagnozować z czym jest problem, dodam że oleju nie ubywa. Po wejściu w diagnostykę wyświetla się kod błędu ZL E1 2 6100 a, ponadto jest jeszcze jeden błąd ABS E1 1 4248 a Sensor. Byłabym bardzo wdzięczna za każdą podpowiedź jak rozwiązać problem.
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie użytkownika
    Problem z osią skrętną w Twojej śmieciarce Mercedes Econic z 2007 roku, objawiający się zapalaniem kontrolki i brakiem reakcji osi na ruchy kierownicy, może być związany z kilkoma potencjalnymi przyczynami. Kody błędów, które podałaś, wskazują na problemy zarówno z układem sterowania osią skrętną (ZL E1 2 6100 a), jak i z systemem ABS (ABS E1 1 4248 a Sensor).
    Szczegółowa analiza problemu krok po kroku
    1. Kod błędu ZL E1 2 6100 a:
    - Opis: Ten kod błędu odnosi się do problemu z systemem sterowania osią skrętną. Może to być związane z komunikacją na magistrali CAN pomiędzy modułem sterującym osią skrętną (ZLA) a innymi modułami w pojeździe.
    - Możliwe przyczyny:
    - Usterka elektroniczna w module sterowania osią skrętną.
    - Problemy z zasilaniem lub uziemieniem modułu sterującego.
    - Uszkodzone czujniki położenia osi.
    - Problemy z okablowaniem lub złączami.
    2. Kod błędu ABS E1 1 4248 a Sensor:
    - Opis: Ten kod wskazuje na problem z czujnikiem ABS, który może wpływać na działanie osi skrętnej.
    - Uszkodzony czujnik ABS.
    - Przerwanie lub zwarcie w wiązce przewodów czujnika ABS.
    - Problemy z połączeniami elektrycznymi.
    Wspierające szczegóły i wyjaśnienia
    1. Diagnostyka układu sterowania skrętną osią:
    - Czujniki położenia osi: Sprawdź, czy czujniki są w pełni sprawne i nie są uszkodzone mechanicznie ani elektrycznie.
    - Połączenia elektryczne: Dokładnie sprawdź wszystkie połączenia elektryczne w układzie sterowania skrętną osią pod kątem korozji, luźnych połączeń lub uszkodzonych przewodów.
    - Jednostka sterująca: Sprawdź stan jednostki sterującej odpowiedzialnej za zarządzanie osią skrętną, czy nie ma zabrudzeń, wilgoci lub uszkodzeń.
    2. Diagnostyka układu ABS:
    - Czujnik prędkości koła: Sprawdź wszystkie czujniki prędkości kół pod kątem stanu, ewentualnych zabrudzeń i uszkodzeń mechanicznych.
    - Połączenia elektryczne: Sprawdź przewody i złącza czujników ABS pod kątem korozji, przetarć i innych uszkodzeń.
    - Jednostka sterująca ABS: Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń w jednostce sterującej systemem ABS.
    Ewentualne zastrzeżenia lub dodatkowe uwagi
    1. Kalibracja czujników: Po upewnieniu się, że czujniki i połączenia są w dobrym stanie, można spróbować przeprowadzić kalibrację czujników skrętnej osi oraz czujników ABS.
    2. Programowanie jednostek sterujących: Może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania jednostek sterujących. Skonsultuj się z serwisem Mercedesa w celu przeprowadzenia tej operacji.
    3. Serwis specjalistyczny: Ze względu na złożoność problemu, zalecam wizytę w specjalistycznym serwisie Mercedesa lub warsztacie specjalizującym się w ciężarówkach z osią skrętną. Specjalistyczne narzędzia i wiedza techniczna pozwolą na dokładne zidentyfikowanie i rozwiązanie problemu.
    4. Dokumentacja techniczna: Warto przejrzeć dokumentację techniczną pojazdu oraz manuale serwisowe, aby lepiej zrozumieć system sterowania osią skrętną i systemem ABS.
    Jeżeli będziesz potrzebować więcej szczegółowych informacji lub dodatkowej pomocy, proszę daj znać. W razie potrzeby mogę również przeanalizować konkretne schematy elektryczne lub hydrauliczne związane z Twoim pojazdem.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21151449
    paulina369
    Ocena: 2
    Dziękuję bardzo za błyskawiczną odpowiedź. Postaram się wszystkie "kabelki" sprawdzić. Jeśli to nie pomoże, to potrzebowałbym kontakt do warsztatu Mercedesa zajmującego się osiami skrętnymi... Czy znają Państwo taki warsztat w województwie łódzkim (okolice Łodzi - Tomaszowa Mazowieckiego) lub woj. świętokrzyskie (okolice Kielc)?
