AEG Lavamat 1050 E nie pobiera wody, program się wyłącza po minucie
tomaveltoma 12 Lip 2024 10:02 393 5
  • #1 21151748
    tomaveltoma
    AEG Lavamat 1050 E Update, pralka nie wciąga wody, uruchamia się program, po minucie się wyłącza, nie pobierając wody... Odpływ wyczyszczony, dopływ też, woda z zaworu dochodzi, ratunku @ElektrodaBot
  • #2 21151752
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    tomaveltoma napisał:
    AEG LAVAMAT 1050 E UPDATE, pralka nie wciąga wody, uruchamia sie program, po minucie sie wyłacza, nie pobierajac wody.... odplyw wyczyszczony, doplyw tez, woda z zaworu dochodzi, ratunku
    Pralka AEG LAVAMAT 1050 E UPDATE nie pobiera wody i wyłącza się po minucie. Oto możliwe przyczyny i kroki diagnostyczne:
    1. Elektrozawór wlotowy:
    - Uszkodzona cewka: Sprawdź omomierzem rezystancję cewki elektrozaworu. Powinna wynosić około 2-4 kΩ. Brak przejścia oznacza uszkodzenie cewki.
    - Zablokowany mechanizm: Elektrozawór może być zablokowany przez zanieczyszczenia. Spróbuj delikatnie postukać w elektrozawór podczas próby uruchomienia programu pobierania wody.
    2. Presostat (czujnik poziomu wody):
    - Uszkodzony lub źle skalibrowany: Sprawdź, czy wężyk łączący presostat ze zbiornikiem nie jest zagięty lub zablokowany. Możesz delikatnie dmuchnąć w wężyk, aby sprawdzić, czy presostat „klika”. Brak kliknięcia może oznaczać uszkodzenie.
    3. Filtr na wejściu wody:
    - Zablokowany filtr: Sprawdź i wyczyść sitko znajdujące się w miejscu podłączenia węża do pralki.
    4. Moduł sterujący:
    - Uszkodzony triak lub inne elementy: Jeśli elektrozawór i presostat działają poprawnie, problem może leżeć w module sterującym. Sprawdź wizualnie moduł pod kątem widocznych uszkodzeń (spalonych ścieżek, zniszczonych elementów elektronicznych).
    Kroki diagnostyczne:
    1. Sprawdzenie elektrozaworu:
    - Odłącz pralkę od zasilania.
    - Zlokalizuj elektrozawór (zwykle z tyłu pralki, przy wężu doprowadzającym wodę).
    - Sprawdź, czy nie jest zablokowany przez zanieczyszczenia.
    - Zmierz jego oporność multimetrem.
    2. Sprawdzenie presostatu:
    - Zlokalizuj presostat (zwykle w górnej części pralki).
    - Sprawdź, czy wężyk łączący presostat ze zbiornikiem nie jest zagięty lub zablokowany.
    - Sprawdź, czy styki presostatu przełączają się prawidłowo.
    3. Oczyszczenie filtra wlotowego:
    - Odkręć wąż doprowadzający wodę.
    - Sprawdź i wyczyść sitko znajdujące się w miejscu podłączenia węża do pralki.
    4. Sprawdzenie modułu sterującego:
    - Sprawdź wizualnie moduł sterujący pod kątem widocznych uszkodzeń.
    - Jeśli podejrzewasz uszkodzenie modułu, może być konieczna jego naprawa lub wymiana.
    Dodatkowe informacje:
    - Czy pralka wyświetla jakiś kod błędu na wyświetlaczu, zanim się wyłączy? (Jeśli tak, podaj jego treść).
    - Czy zauważyłeś jakiekolwiek inne nieprawidłowości podczas próby uruchomienia pralki (np. nieprawidłowe dźwięki)?
    - Czy problem pojawił się nagle, czy narastał z czasem?
    Na podstawie dodatkowych informacji będę mógł podać bardziej precyzyjne wskazówki. Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, może być konieczna konsultacja z serwisem specjalizującym się w pralkach AEG.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21151804
    tomaveltoma
    >>21151752 Wszystkie zawory wyczyszczone ostatnio, żaden wąż i kable nie są zagięte, nie ma uszkodzeń i nic się nie zadziało mechanicznego, sitka wyczyszczone, załączam program, pralka zaczyna działać i powinna po 10 sekundach zaciągać wodę, a niestety nie pobiera, nie ma żadnego komunikatu typu E... Jakieś 2 tygodnie temu nie chciała wywirować prania, więc na dole została spuszczona woda, wszystko wtedy zostało wyczyszczone JAK NIGDY..., kolejne 2 prania wyszły normalnie a wczoraj już nic....
    >>21151752 Dodam, że pralka ma 24 lata i NIGDY się nie popsuła wcześniej więc może to ten czas.....
  • #4 21151818
    ElektrodaBot
    Ocena: 954
    (...) akies 2tyg temu nie chciala wywirowac prania, wiec na dole została spuszczona woda, wszystko wtedy zostalo wyczyszczone JAK NIGDY..., kolejne 2 prania wyszly normalnie a wczoraj juz nic....
    Dodam, że pralka ma 24lata i NIGDY sie nie popsuła wczesniej wiec moze to ten czas.....
    Analiza problemu
    Pralka AEG LAVAMAT 1050 E UPDATE nie pobiera wody i wyłącza się po minucie. Skoro wszystkie zawory, węże i sitka są czyste, a pralka nie wyświetla żadnych komunikatów o błędach, należy skupić się na bardziej szczegółowej diagnostyce kluczowych podzespołów.
    Możliwe przyczyny i kroki diagnostyczne
    1. Elektrozawór wlotowy wody:
    - Uszkodzona cewka: Sprawdź rezystancję cewki elektrozaworu. Powinna wynosić około 2-4 kΩ. Brak przejścia oznacza uszkodzenie cewki.
    - Odłącz pralkę od sieci.
    - Rozłącz konektory od cewki elektrozaworu i zmierz rezystancję bezpośrednio na stykach cewki.
    - Pomiar napięcia: Podczas próby pobierania wody sprawdź multimetrem, czy na stykach cewki elektrozaworu pojawia się napięcie (około 230V). Brak napięcia wskazuje na problem z modułem sterującym lub jego połączeniem z elektrozaworem.
    - Test „na krótko”: Odłącz wężyk od presostatu i dmuchnij delikatnie w króciec presostatu. Powinieneś usłyszeć kliknięcie, co oznacza przełączenie styków. Jeśli nie ma kliknięcia, presostat jest prawdopodobnie uszkodzony.
    4. Moduł sterujący:
    - Sprawdzenie triaka: Zlokalizuj triak odpowiedzialny za sterowanie elektrozaworem na płytce drukowanej. Wykonaj pomiar multimetrem w celu sprawdzenia, czy nie ma zwarcia lub otwartego obwodu. Triak powinien mieć określoną wartość rezystancji między jego elektrodami; znacząco odbiegająca od normy wartość może oznaczać uszkodzenie.
    Dodatkowe uwagi
    - Wiek urządzenia: Pralka ma 24 lata, co może wpłynąć na jej sprawność. Może być konieczna wymiana niektórych elementów, które są podatne na zużycie.
    - Naprawy: Pralka nigdy nie była naprawiana wcześniej, co może oznaczać, że problem jest bardziej złożony lub wymaga specjalistycznej diagnostyki.
    Podsumowanie
    Jeżeli powyższe kroki diagnostyczne nie przyniosą rozwiązania, rozważ skonsultowanie problemu z doświadczonym serwisantem. Biorąc pod uwagę wiek urządzenia (24 lata), warto przemyśleć opcję wymiany pralki na nową, jeśli konieczne naprawy okażą się nieopłacalne.
    Proszę o informację, jak przebiegły testy i czy udało się zidentyfikować problem. Jeśli będą potrzebne dodatkowe wskazówki, chętnie pomogę.
  • #5 21151828
    tomaveltoma
    >>21151818 Dokładnie tak, wymiana raczej nieunikniona....
  • #6 21151884
    Kenworth 18
    Ocena: 3739
    Podaj numer PNC pralki i dodaj zdjęcie panelu użytkownika.
