Volt sinusPro 500S - czerwona dioda Fault miga co 5 sekund, co oznacza?
fieldbeast 13 Lip 2024 12:28 867 3
  • #1 21152869
    fieldbeast
    Volt sinusPro 500S - co 5 sekund pipczy i miga czerwona dioda Fault. Z przodu na wyświetlaczu po lewej stronie wartość INPUT to 231-233V, po prawej wartość OUTPUT 50Hz to 230-232V, BATTERY CAPACITY - świecą się wszystkie 5 prostokącików, wartość LOAD - nie świeci się żaden.
    Co kilka minut przestaje pipczeć i migać na czerwono, potem znowu zaczyna. Co może być przyczyną, wcześniej takiej sytuacji nie zauważyłem. Od kilku dni temperatura na zewnątrz wynosi ponad 30 stopni. Kabel zasilający od HEWALEX Geco G-422-P08 SOLAR CONTROLLER przełączyłem na zasilanie z gniazdka.
  • #2 21153644
    mariann
    Ocena: 647
    Czytałeś instrukcję?
    CZERWONA: Zapalona dioda sygnalizuje błąd zasilacza
    BŁĄD - inna nierozpoznana przyczyna wadliwego działania np.: niesprawny akumulator.
    Diagnozę, zacząłbym od sprawdzenia stanu akumulatora.
    PozdrawiaM.
  • #3 21155069
    fieldbeast
    Akumulator to acoda AC18-12 12V18Ah, zmierzone napięcie to 13,78 - 13,79 V. Pod wieczór przestaje migać i pipczeć.
  • #4 21155319
    mariann
    Ocena: 647
    Witam. Napięcie mierzone pod obciążeniem, czy bez? Podłącz do akumulatora obciazenie, np. żarówkę 12V 50W i wtedy zmierz. Oczywiście, przy wyłączonym
    urządzeniu z sieci.
    PozdrawiaM.
