Jak wymienić cewkę indukcyjną w kosie spalinowej Stihl FS 36?
czesterw1 13 Lip 2024 19:12 882 7
  • #1 21153239
    czesterw1
    Poziom 5  
    Problem dotyczy wymiany cewki indukcyjnej w kosi spalinowej Stihl FS 36.
    Może ktoś wymieniał w takiej maszynie cewkę. Obejrzałem wiele filmów na YouTube,
    ale nie spotkałem się z wymianą cewki w FS 36. Wiele bardziej nowoczesnych kosi ma już
    dużo prostsze rozwiązania ułatwiające bardzo prostą wymianę.
    Uprzejmie proszę o opis czynności, aby wymontować cewkę.
    Pozdrawiam, czesterw
  • #3 21153463
    czesterw1
    Poziom 5  
    >>21153302
    Drogi kolego gps79.
    Przyznam się, że nie znając angielskiego nie znalazłem tych filmików.
    Za chęć pomocy serdecznie dziękuję.
    Gdybyś tylko podpowiedział jak ściągnąć bęben sprzęgła, który uniemożliwia
    dostanie się do cewki indukcyjnej.
    Pierwszy film kończy się bębnem, którego nie wiem jak wymontować. Na drugim filmie
    bębna już nie ma. Prawdopodobnie mechanik nie chce zdradzić swego sekretu.
    Może ktoś już wymieniał taką cewkę w kosie Stihl FS 36?
    Pozdrawiam. czesterw
  • #5 21153618
    czesterw1
    Poziom 5  
    >>21153302
    Drogi koledze gps79.
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję.
    Muszę napisać, że przed zamieszczeniem tego tematu na forum doszedłem do momentu gdy chciałem odkręcić śrubę torxem 25. Tłok silnika zablokowałem grubym sznurem wepchniętym przez otwór świecy.
    Jednak pomimo wielokrotnych wysiłków nie udało mi się wykręcić śruby z łbem torx 25.
    Sądząc, że zabrnąłem w ślepą uliczkę postanowiłem poradzić się kolegów.
    Teraz będę próbował torxem 27.
    Ps. Jak w YouTube ustawić automatyczne tłumaczenie na język polski?
    Pozdrawiam czesterw
    >>21153482
    Dzisiaj udało mi się dostać do cewki indukcyjnej.
    Toreksem 27 w zasadzie bez specjalnego wysiłku wykręciłem śrubę mocującą bęben sprzęgła odśrodkowego. Tłumaczę to tym, że poprzedniego dnia uderzałem nie za mocno poprzez toreks 25
    w śrubę mocującą bęben sprzęgła. Tak jak to się robi przy odkręcania różnych śrub. Ostatni film przesłany mi przez kolegę gps 79 uświadomił mi, że bezwzględnie muszę odkręcić głęboko osadzoną śrubę.
    Temat uważam za rozwiązany i na tym kończę. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie.
    Olsztyn 14 lipiec 2024r. czesterw
  • #7 21156641
    czesterw1
    Poziom 5  
    Do pełni szczęścia potrzebna mi jest uszczelka do skrzyni korbowej mego silnika kosiarki spalinowej stihl
    FS36. Nie mając przysłanych mi filmików zacząłem rozbieranie kosy od drugiej strony. Niepotrzebnie zdjąłem pokrywę skrzyni korbowej. Na dwóch otworach uszczelka pękła i wymaga wymiany.
    Kiedyś była na Allegro za jedyne 6 zł. Teraz praktycznie jest niedostępna. Myślałem w miejscu pęknięcia
    kapnąć kroplę poxipolu względnie kleju Kropelka.
    Może jednak ktoś z kolegów mnie poratuje uszczelką lub inną poradą.
    Serdecznie pozdrawiam. czesterw
  • #8 21161886
    czesterw1
    Poziom 5  
    Temat rozwiązany.
    Kolega as123 oraz mój zięć znaleźli na Allegro komplet uszczelek (4 szt) do mojej kosy.
    Dziękuję za pomoc. czesterw
Użytkownik pyta o wymianę cewki indukcyjnej w kosie spalinowej Stihl FS 36, wskazując na trudności w dostępie do cewki z powodu bębna sprzęgła. Otrzymuje linki do filmów instruktażowych na YouTube, które mogą pomóc w demontażu bębna. Użytkownik dzieli się swoimi postępami, informując o problemach z odkręceniem śruby torx 25, a następnie próbuje użyć torx 27. W trakcie dyskusji pojawia się również potrzeba wymiany uszczelki do skrzyni korbowej, co prowadzi do znalezienia kompletu uszczelek na Allegro. Temat zostaje rozwiązany, gdy użytkownik informuje o zakupie uszczelek.
