Granica wytarcia wałka rozrządu 1,9TDI 8V AWX - minimalna średnica?
marek29 18 Lip 2024 08:10 3456 13
  • #1 21158793
    marek29
    Ocena: 34
    Jaka jest granica wytarcia wałka rozrządu 1,9TDI 8V AWX?
    Nowy ma 61,7mm ,chcę kupić używany stąd moje pytanie.
  • #2 21158813
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Wałek rozrządu ma krzywkach taką fazkę z boku. Typowo jest może 1mm. Jak widać że tej fazki na którejś krzywce na jej szczycie już nie ma a w ogóle jak jest zadzior tam to wałek już na końcu żywota. Idealnie jest jak jest równa na całym obwodzie.
  • #3 21158887
    marek29
    Ocena: 34
    Nie mam poważniejszych objawów.
    Drażni mnie tylko dudnienie z filtra powietrza.
    Chodzi mi ile zużycia jest jeszcze dopuszczalne 0.5 0,7 czy 1mm?
  • #4 21165111
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 622
    Wałek jest powierzchniowo utwardzany i jak jest już wyraźnie zuzyty to potem idzie szybko.A popychaczy nie masz przetartych?
  • #5 21165544
    marek29
    Ocena: 34
    Tak jak pisalem wkurza mnie dudnienie z fitra.
    Popychacze pójdą z automatu niezależnie od stanu.
    Do tego uszczelniacze zaworowe.
    Jak będą duże luzy na prowadnicach to niestety będę zmuszony do zdjęcia glowicy.
    Nie chcę tego robić po brak jakichkolwiek objawów ubytków płynu i oleju.
    Szkoda ruszać głowice w aucie 20 letnim z przebiegiem rzeczywistym 380tys ,czyli dopiero po dotarciu :)
  • #6 21165616
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Jak przy tym przebiegu wałki nie były robione to raczej na 99% są wytarte. Dwa prowadnice zaworowe w 1.9 Tdi PD to najmniejszy problem. Większy problem to stan gniazd pompowtryskiwaczy. Niestety inżynierowie z VAG dali ciała i pompowtryskiwacz ma mocowanie tylko z jednej strony. Co skutkuje tym że pompka kiwa się w gnieździe i wyrabia obudowę pompowtryskiwacza oraz bardziej bo jest aluminiowe gniazdo w głowicy. Efekt ostre krawędzie które bez ich zeszlifowania tną przy zakładaniu nowe oringi a w skrajnych wypadkach rozjechanie jest tak duże że nowe gumki wytrzymują rok lub nawet od razu gumki nie są wstanie uszczelnić pompowtryskiwacza w gnieździe.
  • #7 21166176
    marek29
    Ocena: 34
    Jeden PD wymieniałem.
    Były ślady ,ale nie było zadziorów.
    Ładnie siadł.
  • #8 21166292
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Palec wyczuwa spokojnie ostre krawędzi groźne dla gumek.
  • #9 21167728
    marek29
    Ocena: 34
    Nie chcę kupować nowego i nie chodzi o cenę.
    Wiadomo że nowe niezależnie od marki są z guwnolitu.
    Pytam poważnie ,jeżeli nowy ma 61,7 i kupię 61.0 ,czyli -0,7mm będzie OK?
  • #10 21167798
    danielzy
    Ocena: 317
    Wymieniałem 2 lata temu w aucie syna Audi A4 1.9 TDI AVF -wałek i szklanki INA nowe. Po 40tys km brak jakichkolwiek oznak zużycia. Moim zdaniem jakościowo dobre , i lepiej tak niż używki z nie wiadomo jakim przebiegiem.
  • #11 21167996
    sigwa18
    Ocena: 3346
    1.Kupujesz używane części do 20 letniego auta i nie masz gwarancji że to co kupisz to nie właśnie np INA po wymianie a wg mnie szanse raczej duże. Bo oryginalne wałki po 20 latach już dawno są starte i wymienione.
    2. Oglądałeś wałek który masz w aucie.
  • #12 21168388
  • #13 21559335
    marek29
    Ocena: 34
    Wałek zdjęty żeby zmienić uszczelniacze.
    Przyrząd razem ze ściągaczem kupiłem za ok.100pln.
    Sprawdził się bez problemu i nie jest to bardzo skomplikowane.
    Uszczelniacze twarde ,latały na zaworach.
    4 szklanki mocno wytarte ,ale dziur nie było.Wałek na 2 cylindrach miał poniżej 61mm.
    Kupiłem używany.Najniższy wymiar 61,3mm ,czyli 0,4mm wytarcia.
    Po polerce założyłem i jest dobrze.
    Oczywiście że dudnienie jest ale równo z 4-ech cylindów.
    Teraz słychać tylko cykanie PD.
    Można kupić używkę w dobrym stanie.
    Potwierdzam że 1mm to max wytarcia.Do 0,5mm praktycznie jak nowy.
    Ważne jest to aby był równo wytarty!
  • #14 21559502
    sigwa18
    Ocena: 3346
    Wałki są utwardzane powieŕzchniowo i jak zdejmie się ten 1 mm utwardzonej stali to potem szybciutko leci i sypie opiłkami. Ja zwsze patrze na fazkę na brzegach krzywek. Jak znika w szczycie krzywki wałek szrot.
✨ Granica wytarcia wałka rozrządu w silniku 1,9 TDI 8V AWX wynosi maksymalnie około 1 mm, przy czym zużycie do 0,5 mm jest praktycznie jak nowe. Nowy wałek ma średnicę 61,7 mm, a dopuszczalne jest użycie wałka o średnicy około 61,0–61,3 mm, pod warunkiem równomiernego zużycia. Wałki są powierzchniowo utwardzane, a zdjęcie warstwy utwardzonej stali prowadzi do szybkiego pogorszenia stanu i powstawania opiłków. Wałek powinien mieć zachowaną fazkę na krzywkach; jej zanik lub obecność zadziorów świadczy o końcu żywotności wałka. Wymiana popychaczy i uszczelniaczy zaworowych jest zalecana niezależnie od stanu wałka. W przypadku silników z pompowtryskiwaczami (PD) istotny jest także stan gniazd pompowtryskiwaczy, które mogą ulegać wyrobieniu z powodu konstrukcji mocowania. Używane wałki mogą być dobrym rozwiązaniem, jeśli są w dobrym stanie i równomiernie zużyte, co potwierdzono na przykładzie wałka o wymiarze 61,3 mm po polerce. Dudnienie z filtra powietrza jest zjawiskiem normalnym i niekoniecznie oznacza zużycie wałka.
