[Rozwiązano] Kocioł Termet Silver Pro 2F 20kW - błąd E16 po wymianie wentylatora, co sprawdzić?
ali091 26 Lip 2024 10:05 1257 15
  • #1 21168523
    ali091
    Ocena: 15
    Kocioł Termet silver pro 2f 20kw błąd E16. Tydzień temu pojawił się błąd E16. Wezwałem serwis, kocioł zakupiony koniec marca 2023 r. Serwisant wymienił wentylator, a ponieważ nie miał wentylatora do Silvera pro, założył wentylator od starego zwykłego Silvera. Po 6 dniach to samo błąd E16. Dzwoniłem do serwisu i kazali czekać, bo zamówili nowy wentylator do Silvera Pro. Coś mi się wydaje mało prawdopodobne, by w ciągu tygodnia wysiadały dwa wentylatory. W instrukcji pisze, że przyczyną błędu E16 może być sam wentylator albo awaria aparatury pomiarowej prędkości obrotowej wentylatora. Mam pytanie, gdzie znajduje się ta aparatura i jaka może być jeszcze inna przyczyna błędu E16?
  • #2 21169699
    ali091
    Ocena: 15
    Nikt nie pomoże?
  • #3 21170143
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    Sprawdzić zaciski na przewodach złacza wentylatora.
    Miałem niedawno wymianę wentylatora (E16) w nowym silver pro , tydzień po uruchomieniu. Był zamontowany SIT a wymieniłem na zalecany FIME.
  • #4 21170259
    ali091
    Ocena: 15
    Możesz mi podać dokładnie oznaczenie tego wentylatora.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    PX118. Nr Termet: Z4610050000
  • #6 21174932
    ali091
    Ocena: 15
    Dziękuję
    A nie Z4610150000. Taki znalazłem na stronie Małdex. Ten który podałeś według nich pasuje do Gold Plus.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    Sorry, wymieniałem w kotle 25kW, może się różnić jedną cyfrą.
    Z4350270100 Taki powiniem być oryginalny wg instrukcji serwisowej.
    A te dwa poniżej sa jako wentylatory alternatywne dal tego modelu czyli pro dwufunkcyjnego 20kW, ale i dla 25kW
    Z4610050000
    Z6100050000
  • #8 21175883
    ali091
    Ocena: 15
    To który powinien być założony, by wszystko było ok.
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2116
    Każdy z nich pasuje do tego kotła, pytanie brzmi: jaki miałeś zamontowany?
  • #10 21176780
    ali091
    Ocena: 15
    Tego nie wiem, to kocioł, który ma 16 miesięcy. Podejrzewam, że oryginalny.
  • #11 21177651
    ali091
    Ocena: 15
    Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i dalej czekają na części..... Szkoda słów, żeby w dzisiejszych czasach ponad tydzień czekać na część. Ale co dziwne, przez tydzień kocioł był wyłączony z prądu, dzisiaj coś mnie natchnęło, żeby go włączyć. Jakie było moje zdziwienie, że odpalił i leci ciepła woda. Po trzech czy 4 uruchomieniach znowu przestał grzać. Za 20 minut puszczam ciepłą wodę i znowu grzeje. Kurcze, już nic z tego nie rozumiem...... Zobaczymy, co będzie dalej.
    Andrzej i co o tym sądzisz?
  • #12 21178282
    ali091
    Ocena: 15
    Dzisiaj rano odpalił z później znowu pojawia się błąd E16.
  • #13 21188870
    ali091
    Ocena: 15
    Serwisant dzisiaj wymienił płytę główną. Wentylator został z starego Silvera. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować.
  • #14 21189678
    ali091
    Ocena: 15
    Jaką moc ma taki kocioł i pompa do kondensatu? Może ktoś wie.
  • #15 21201402
    ali091
    Ocena: 15
    Kocioł działa prawidłowo. Więc powodem była płyta główna.
  • #16 21201404
    ali091
    Ocena: 15
    Wymieniona płyta główna.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kotłem Termet Silver Pro 2F 20kW, który wyświetla błąd E16 po wymianie wentylatora. Serwis wymienił wentylator na model od starszego kotła, co nie rozwiązało problemu. Użytkownik zastanawia się nad innymi przyczynami błędu, w tym awarią aparatury pomiarowej prędkości obrotowej wentylatora. W dyskusji podano różne numery wentylatorów, które mogą być odpowiednie dla tego modelu, a także informację, że wymiana płyty głównej rozwiązała problem. Użytkownik zauważył, że kocioł czasami działa, a czasami przestaje grzać, co wskazuje na niestabilność systemu.
