Jak podłączyć dwa liczniki energii 3-fazowych do kilku obwodów z osobnymi RCD?
tom_ex 01 Sie 2024 13:07 600 17
  • #1 21176181
    tom_ex
    Ocena: 30
    Cześć,
    Krótkie pytanie - czy możliwe jest wykorzystanie dwóch liczników energii 3-fazowych do pomiarów na kilku obwodach podłączonych do osobnych RCD?
    W rozdzielnicy konfiguracja wygląda następująco:
    - RCD 1. - faza 1 - gniazdka i oświetlenie,
    - RCD 2. - faza 2 - gniazdka i oświetlenie,
    - RCD 3. - faza 3 - gniazdka i oświetlenie,
    - RCD 4. - faza 1+2 - indukcja,
    - RCD 5. - faza 3 - kotłownia.
    Rozumiem, że licznik sam w sobie musi być zabezpieczony. Czy możliwe jest zatem umieszczenie obu sztuk np. za RCD 1., i podpięcie do pomiaru wszystkich obwodów?
    Sam już w tym momencie domyślam się, że niekoniecznie. Pytanie, jak to zrobić poprawnie?
    1) Osobne RCD na dwa liczniki 3-fazowe?
    2) Liczniki 1-fazowe w ilości 4 sztuk oraz jeden licznik 3-fazowy (dedykowane dla każdego RCD).
    Dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 21176184
  • #3 21176188
    tom_ex
    Ocena: 30
    BBElektrotechnik napisał:
    Zrób proszę zdjęcie tych RCD bo coś mi się wydaje że to zwykłe wyłączniki nadprądowe.
    Nie no... pod RCD 1-3 jest po kilka wyłączników nadprądowych B10/16.
    O jakich licznikach mowa? Tych od dostawcy energii czy masz jakieś własne liczniki elektroniczne?
    Jeszcze nic nie mam. Chcę je dopiero zakupić. Interesuje mnie wyłącznie oszacowanie zużycia prądu przez konkretne urządzenia/obwody. Absolutnie nie do toczenia sporu z ZE.
  • #4 21176205
  • #5 21176213
    czesiu
    Ocena: 820
    Z uwagi na to że licznik elektroniczny pobiera energię z sieci na własne działanie (kilka VA) podłączenie skutkowałoby zadziałaniem RCD (natychmiastowym lub losowym), dlatego raczej pójdź drogą jednofazowych liczników dedykowanych do danych obwodów. No i raczej trójfazowego licznika do indukcji, chyba że chcesz sobie sumować z dwóch jednofazowych. (piszę o sytuacji pomiaru wybranych obwodów zza różnych RCD).
  • #6 21176215
    tom_ex
    Ocena: 30
    Możesz go wpiąć przed RCD mierząc całą moc pobieraną przez wszystkie obwody za tym RCD,
    Czy zasilanie licznika w takim przypadku musi być chronione przez RCD? Czy wystarczy, że dodam jakiś wyłącznik nadprądowy np. B2?
    możesz podłączyć za RCD mierząc sumaryczny prąd kilku obwodów odbiorczych (kilku wyłączników nadprądowych), a możesz mierzyć tylko pojedynczy obwód.
    Tutaj żebyśmy mieli jasność. Nie interesuje mnie raczej mierzenie poszczególnych obwodów wychodzących z wyłączników nadprądowych a poszczególnych RCD. Jeżeli zatem umieszczę licznik za konkretnym RCD będę mógł podłączyć do niego wyjście z innego RCD? Obrazowo wyglądałoby by to tak.
    RCD 1. -> licznik (zasilanie i pomiar) -> wyłączniki nadprądowe
    RCD 2. -> licznik (pomiar) -> wyłączniki nadprądowe
    RCD 3. -> licznik (pomiar) -> wyłączniki nadprądowe
    Cały czas chodzi o dokładnie ten sam moduł licznika.
    Moja powyższa wypowiedź właśnie do tego zmierzała.
  • #8 21176236
    tom_ex
    Ocena: 30
    Dzięki. Zatem wszystko jasne.
    Podsumowując, mam dwie opcje:
    - zastosowanie 5 szt. liczników 1-fazowych i jednego 3-fazowego instalowanych za poszczególnymi RCD
    lub
    - zastosowanie 2 szt. liczników 3-fazowych instalowanych przed RCD zabezpieczonych np. B2
  • #10 21176242
    tom_ex
    Ocena: 30
    Jasne. Powoduje to zatem, że w opcji "za rcd" muszę dokupić 5 sztuk B2 zamiast jednego w opcji "przed rcd".
    czesiu
    Ocena: 820
    Jakich B2? Liczników nie zabezpieczasz osobno, bo zasilają się torów pomiarowych. Przecież nie puścisz zasilania obwodów w domu przez B2.
    Wybierz licznik, poczytaj jego instrukcję i schemat podłączenia. Z tanich polecam orno.
  • #12 21176264
  • #13 21176265
    tom_ex
    Ocena: 30
    O widzisz, jakoś odgórnie założyłem, że są zasilane niezależnie. Dzięki.
    Właśnie w Orno celuję. Cena dobra nawet przy tylu sztukach plus RS485, na którym mi zależy.
    Zależy od modelu, Są liczniki przez które przekładasz przewód prądowy istniejący, bez przecinania go, i osobny przewód do pomiaru napięcia + zasilania podłączasz pod mierzoną fazę, i właśnie go trzeba koniecznie zabezpieczyć. Są też mierniki które mają osobne styki do pomiaru napięcia, i osobne do zasilania elektroniki miernika. Często trzeba zabezpieczać oba.
    Jasne. Z tego co widzę, wspomniane Orno zasilane są właśnie z obwodów pomiarowych.
  • #14 21176295
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1125
    Twierdzisz, że RCD zadziała po podpięciu do niego aparatu pobierającego energię?
    Chyba pomyliłeś się.
  • #15 21176297
    tom_ex
    Ocena: 30
    jako uzupełnienie - pobierającego energię poprzez inne RCD
  • #17 21176301
    czesiu
    Ocena: 820
    Kolega czesiu prawdopodobnie odpowiadał na pytanie autora z pierwszego postu, czyli:
    Tak. Gdyby zasilanie elektroniki licznika opierało się np. tylko na pierwszej fazie, a z dwóch faz były by brane tylko napięcia pomiarowe z bocznika, to gdyby jego N podłączyć do tej samej rcd co odbiornik 1 fazy wszystko by grało. Ale kiedyś rozebrałem taki licznik i tak to niestety nie wyglądało, dlatego suma prądów wpływających i wypływających z licznika nie będzie stała i z różnych rcd nie będzie działać.
  • #18 21176310
    tyqva
    Poziom 36  
    Ocena: 1125
    Czyli wystarczyło napisać podłączenie licznika 3f do 3 obwodów 1f zasilanych z 3 RCD 1f i opis byłby jednoznaczny.
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia dwóch liczników energii 3-fazowych do kilku obwodów z osobnymi RCD. W odpowiedziach wyjaśniono, że można podłączyć liczniki w różny sposób, w tym przed lub za RCD. Zasugerowano, że lepiej jest używać liczników jednofazowych dla poszczególnych obwodów oraz trójfazowego dla indukcji. Podkreślono, że liczniki muszą być odpowiednio zabezpieczone, a ich zasilanie nie powinno być mieszane z obwodami z różnych RCD. Wskazano również na konieczność stosowania wyłączników nadprądowych dla ochrony liczników. Użytkownik rozważa zakup liczników marki Orno, które oferują dobre parametry i funkcjonalność.
