Problemy z serwerem VPN Home z Technicolor CGA2121 i GL.iNet GL-AX1800 Flint
Fraizer 02 Sie 2024 20:47 2067 3
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21177773
    Fraizer
    Mój drogi polski przyjaciel ma Technicolor CGA2121 z firmy internetowej NetiaOnline.pl i GL.iNet GL-AX1800 Flint.
    Jest osobą niepełnosprawną i kiedy przebywa w szpitalu poza Polską przez kilka tygodni, chce mieć dostęp do swojego łącza internetowego w domu w Krakowie.
    Próbuję mu pomóc, ale nie rozumiem przekierowania portu Technicolor CGA2121, aby umożliwić serwerowi VPN (Wireguard), który jest dobrze ustawiony na GL.iNet GL-AX1800 Flint.
    To są ustawienia:
    Technicolor CGA2121 ma adres IP: 192.168.0.1
    Brak opcji TV, brak opcji telefonu, tylko dla Internetu.
    Dostawca internetu : NetiaOnline.pl
    - IP internetowe jest zawsze takie samo i nie zmienia się, gdy sprawdzam na https://whatismyipaddress.com/.
    Okno ustawień przekierowania portów w Technicolor CGA2121.
    GL.iNet GL-AX1800 Flint ma adres IP: 192.168.8.1 (serwer VPN Wireguard)
    Ten router ma przewód Ethernet podłączony do "Portu WAN", druga strona przewodu Ethernet jest podłączona do portu Ethernet Technicolor CGA2121.
    Ustawienia VPN Wireguard :
    Adres IPV4 : 10.0.0.1/24
    Port nasłuchiwania : 51820
    Zrzut ekranu panelu administracyjnego GL.iNet z konfiguracją serwera WireGuard.
    Pytania proszę ;
    1- Jak wypełnić ustawienia przekierowania portów w ustawieniach Technicolor CGA2121. Nie wiem, czy musimy wykonać przekierowanie portów....
    2- Dostawca internetu daje nam zawsze ten sam adres IP po ponownym uruchomieniu Technicolor CGA2121, czy w takiej sytuacji musimy utworzyć na GL.iNet GL-AX1800 Flint (router serwera VPN) DynamicDNS?
    3- Czy dobrze podłączyłem Technicolor CGA2121 do portu WAN GL.iNet GL-AX1800 Flint (routera serwera VPN)?
    4- Dziękuję bardzo za pomoc koledze :) .
  • #2 21179048
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5328
    @Fraizer
    Is the IP address on the WAN side of Technicolor public (preferably public static)?
    Without this, you will not be able to run the VPN server.
    Without a public IP address, port forwarding will also not work.
    If we want to connect our own router to Technicolor, it must be operated in bridge mode.
    Otherwise, there is no point in using two routers in one network.
    Connecting two routers together is correct, but you should apply what I gave in the paragraph above.
    If you have a public IP address for Technicolor, Technicolor will be in bridge mode, you don't set anything there (anyway, in bridge mode, you can't set anything). You set everything on GL.iNet.
    Regards
  • #3 21179597
    Fraizer
    cześć
    Kiedy sprawdzam, jaki jest mój adres IP, strona internetowa pokazuje zawsze ten sam adres IP. czy to, o co pytasz, to statyczny adres IP, prawda?
    dziękuję
  • #4 21876641
    michaeljamesromt
    Poziom 6  
    Aby uzyskać zdalny dostęp VPN, musisz przekierować port WireGuard z Technicolor CGA2121 do lokalnego adresu IP GL.iNet GL-AX1800 Flint. Upewnij się, że Flint ma statyczny adres IP, a następnie w ustawieniach Technicolor utwórz regułę przekierowania portu dla portu UDP używanego przez WireGuard. Sprawdź dwukrotnie ustawienia zapory, aby zezwolić na połączenie.
