Renault Laguna 3 - regeneracja płytki hamulca ręcznego i kompatybilność części
darkowe1 08 Sie 2024 19:31 492 2
  • #1 21184736
    darkowe1
    Poziom 5  
    Ocena: 91
    Witam. Padł ręczny w Lagunie 3, silniczek po odpięciu od płytki działa prawidłowo. Po ponownym podłączeniu pod płytkę nie idzie nim ruszyć. Płytka wygląda OK, nie ma zimnych łutów. Ma ktoś pomysł czy taką płytkę da się zregenerować? I drugie pytanie, czy hamulec od Laguny 3 będzie pasował? Na zdjęciach wnętrze i etyka wygląda 100% tak samo.
  • #2 21184756
    piotrekwoj1
    Ocena: 3415
    Pewnie się da, tylko trzeba wiedzieć co się uszkodziło. Jest z nim komunikacja? Co nie działa? Błędy są?
  • #3 21184870
    darkowe1
    Poziom 5  
    Ocena: 91
    Błąd komunikacji z modułem, błąd ciągły.
