Honda HF2417 - Traktorek nie kręci po włożeniu kluczyka, gaśnie przy hamulcu ręcznym
Staś1212 09 Sie 2024 15:37 681 2
  • #1 21185538
    Staś1212
    Honda hf2417
    Mam problem z odpaleniem traktorka Honda hf2417, mianowicie po włożeniu kluczyka do stacyjki nie kręci, (na kabelek przy rozruszniku działa bez problemu) stacyjka sprawdzałem, jest dobra, czujnik pod siedzeniem również działa, czujnik hamulca ręcznego też jest ok, natomiast zastanawia mnie, dlaczego na zapalonym po wciśnięciu hamulca i próbie włączenia hamulca ręcznego gaśnie.
    Pytanie, czy będzie ktoś mógł pomóc?
    Dziękuję i pozdrawiam
  • #2 21185665
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1152
    Staś1212 napisał:
    stacyjka sprawdzałem jest dobra czujnik pod siedzeniem również działa czujnik hamulca ręcznego też jest ok
    To może kabel gdzieś po drodze? A jak sprawdzałeś te rzeczy?
  • #3 21185674
    Staś1212
    Stacyjka sprawdzona miernikiem jest ok,
    Czujnik siedzenia przy zapalonym silniku po podniesieniu siedzenia gasi traktorek, czujnik hamulca ręcznego po zwarciu styków N krótko też działa,
    "Może jest jakiś stycznik lub coś, co nie pozwala kręcić rozrusznikiem" miał ktoś już podobny przypadek?
