Tuner AS 952 - czy oryginalny wyświetlacz wymaga zmiany połączeń na płytce?
Mig13 12 Sie 2024 09:34 342 4
  • #1 21188326
    Mig13
    Ocena: 23
    Przestrojenie Tunera AS 952
    Mam pytanie chodzi o wyswietlacz , w orginale są cztery wyświetlacze ale żeby wyświetlało jedynkę to trzeba dokupić piąty wyświetlacz w internecie polecają wyswietlacz zielony LTS5811G jest to nie oryginalny wyswietlacz jedynie co trzeba to zmienić połączenia na ścieżkach na płytce wzgledem wyswietlacza to wszystko wiem i teraz moje pytanie czy jeśli zakupie drugi wyswietlacz oryginalny z Tunera AS 952 czy trzeba zmieniać połączenia na druku płytki wyświetlacza czy tylko się go wlutowywuje tak jak idą ścieżki na płytce. Pozdrawiam
  • #2 21188361
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Wyświetlacz LTS5811G jest oryginałem dla tego tunera. Instrukcja serwisowa podaje 5 takich wyświetlaczy i na płytce nie trzeba robić nic nie trzeba zmieniać.
  • #4 21188381
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Widocznie autor skorzystał z jakichś podróbek lub wstawił inny wyświetlacz nazywając go LTS5811G. Nawet na fotkach wstawiony wyświetlacz jest czarny, a powinien być koloru jak pozostałe cztery. Sam kiedyś przestrajałem ten tuner i po zastosowaniu oryginalnego LTS5811G żadnych zmian na płytce nie robiłem.
