Jak zainstalować Windows 7 na laptopie HP 15 z nowym dyskiem 1TB?
Furas1609 14 Sie 2024 17:56 777 21
  • #1 21191001
    Furas1609
    Ocena: 14
    Posiadam laptopa HP 15, na którym był zainstalowany system Windows 10. Chcę na nim zainstalować Windows 7. Wymieniłem dysk na sformatowany 1TB zamiast 500 GB i mam problem, aby z poziomu BIOS dostać się do wiersza komend, aby wskazać ścieżkę do instalacji. Dodam, że BIOS też jakby był pod Win10. Po włączeniu komputera pojawia się próba naprawienia i później następuje czarny ekran. W jaki sposób mogę zainstalować Windows 7 i jak wejść z BIOS do wiersza poleceń. Dziękuję i pozdrawiam
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podaj DOKLADNY model komputera, model procesora itd.
    Po co Ci jakis wiersz polecen? Utworz pendrive z W7 w trybie Uefi i uruchom z niego komputer.
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jak to w miarę nowoczesny laptop - a tak pewnie jest to zapomnij o Win7 z powodu braku sterowników.
  • #4 21191164
    Furas1609
    Ocena: 14
    2017 rok. Sterowniki na stronie HP widziałem. Jest to model HP 15-f272wm. Dziękuję Wam za informacje, pokombinuje z tym.pendrive mimo że nigdy wcześniej tak nie robiłem. Zawsze z biosa przechodziłem jakoś na ścieżkę instalacyjna z płyty, a tu jakby nie mogę dojść do możliwości poleceń.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Laptop raczej marny: HP 15-F272WM N3540/4GB/500GB/W10
    4GB ramu to nawet pod W7 malo, procesor lepiej nie mowic. Dysk masz chociaz SSD, jak nie to mozesz raczej zapomniec o normanej pracy z tym komputerem.
    Pobierz obraz W7 stad -> https://basewin.pl/7.wersja wersje z aktualizacjami, utworz pendrive rufusem i instaluj.
  • #6 21191210
    Furas1609
    Ocena: 14
    >>21191188
    Dokładnie. Dysk zmieniłem na 1 TB, RAM dołożę 4 GB, jest możliwość dołożenia. Laptop głównie do internetu i pracy na plikach w arkuszach tekstowych. Dziękuję
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    > Dysk zmieniłem na 1TB
    Ale SSD?
  • #8 21191837
    gumisie
    Ocena: 2486
    Nadal nie odpowiedziałeś na pytanie czy na SSD ?
  • #9 21192042
    Furas1609
    Ocena: 14
    Nie HDD. Identyczny jak był, tylko o większej pojemności.
  • #10 21192064
    Kasek21
    Ocena: 3548
    W 2024 roku korzystać z HDD zamiast SSD to jakaś pomyłka xD
    ... nie mówiąc już, że to podchodzi pod zachowania masochistyczne xD
  • #11 21192177
    Furas1609
    Ocena: 14
    Zamiast drwić, może napisz instrukcję, jak zrobić pena z Windowsem, żeby ruszył z BIOSu. Mam obraz Win 7 oraz płytę z Win 7. Co dalej? Kiedyś to robiłem, ale zapomniałem.
    Poza tym mógłbyś napisać główne różnice między HDD a SSD, ja się na tym nie znam, a chętnie się dowiem. Z tego co zauważyłem, SSD są szybsze, ale na ogół w oferowanych sprzętach mają mniej pamięci.
  • #12 21192186
    gumisie
    Ocena: 2486
    Furas1609 napisał:
    jak wejść z BIOS?
    Wejść, czy wyjść?
    Klawisze funkcyjne nie działają?
  • #13 21192192
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Skorzystaj np. z programu Rufus.
    A po co mam coś pisać jak tego w google na pęczki.
  • #14 21192195
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    >>21192177
    Ustawić kolejność bootowania - w zależności czy z pendrive z obrazem, czy płyta instalacyjna - na USB lub czytnik dvd jako pierwsze. Dysk na kolejnym miejscu.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #15 21192197
    Kasek21
    Ocena: 3548
    Jak ma obraz to pewnie już z SP i aktualizacjami więc bez sensu instalować z płyty.
  • #16 21192221
    PIN0KI0
    Ocena: 4
    >>21191001 Mam nadzieję, że nie będzie to OT, ale przydarzyło mi się na PC z W7 w tym tygodniu, że przestało działać Aero - okienka teraz wyglądają jak w W98. Jedyne sensowne, co przyszło mi na myśl jako przyczyna (wydaje mi się, że być może gdzieś o tym przeczytałem?), to zaplanowane przez MS wyłączanie usług systemowych w wiadomym celu - migracja do W11, teraz już płatna. Jeśli byłoby to prawdą, to ryzykowne jest stawianie W7, sugeruję wyłączyć na wszelki wypadek Windows Defendera, bo pewnie tą drogą wyłączyli u mnie wspomnianą usługę.
  • #17 21192270
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    @Furas1609 uzywanie komputera z dyskiem talerzowym zamiast SSD to czysty masochizm, bedzie to dzialac bardzo zle.
    Juz Ci napisalem, ze nosnik masz utworzyc Rufusem, wiec po co znowu o to pytasz?
  • #18 21192323
    Furas1609
    Ocena: 14
    Robię Rufusem, podczas działania Microsoft Windows wywala komunikat, że przed użyciem dysku musisz go sformatować, tym samym Rufus wywala błąd Windows error code - 🤷🤷🤷
    Zrobiłem Rufusem, ustawiam rozruch z USB i nic to nie daje. Wciąż komunikat przygotowanie automatycznej naprawy i później czarny ekran ... Podłączałem pena pod różne USB
  • #19 21192388
    Lukas6432
    Poziom 32  
    Ocena: 437
    Nie pod różne usb tylko pod usb 2.0.
    Pendrive też chyba musi być usb 2.0.
  • #20 21249246
    Furas1609
    Ocena: 14
    Dysk okazał się z błędem. Zainstalowałem win7, szukam teraz sterowników do pobrania pod win7. Pomoże ktoś gdzie coś takiego znajdę ? Wszędzie pod 10tke
  • #21 21252446
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8300
    Podaj identyfikatory urządzeń z menedżera urządzeń do których brakuje sterowników.
    Jeśli masz możliwość zwrotu zakupionego dysku i zakup poprawnego dysku ssd to warto to zrobić, komputer dostatecznie źle działa przez bardzo słaby procesor, jeśli dokłada się do tego wolny dysk - to jest jeszcze gorzej. Dlatego warto hdd zmienić na ssd rozsądnej jakości.
  • #22 21252849
    gumisie
    Ocena: 2486
    Furas1609 napisał:
    Zainstalowałem win7
    Na dysku SSD, czy na HDD?
Użytkownik posiada laptopa HP 15-f272wm z wymienionym dyskiem HDD na 1TB i chce zainstalować system Windows 7 zamiast Windows 10. Napotyka problemy z dostępem do BIOS i uruchomieniem instalacji z pendrive'a. Użytkownicy sugerują utworzenie bootowalnego pendrive'a z Windows 7 za pomocą programu Rufus oraz ustawienie odpowiedniej kolejności bootowania w BIOS. Wskazują również na potencjalne problemy z brakiem sterowników dla Windows 7 na nowoczesnym sprzęcie oraz na niską wydajność laptopa z procesorem N3540 i 4GB RAM. Po wymianie dysku na 1TB użytkownik stwierdził, że dysk miał błędy, ale udało mu się zainstalować Windows 7 i teraz poszukuje sterowników.
