Iveco Daily 35s18 2021 - Jak podłączyć LEDy i rozwiązać błąd spalonej żarówki?
Exorcismus 15 Sie 2024 21:10 2628 3
  • #1 21192363
    Exorcismus
    Witam, posiadam Iveco Daily 35s18 z 2021 r. z zabudową pod lawetę.
    Otóż, kilka dni temu zmieniłem całe oświetlenie z tyłu na LED-y - lampy obrysowe, podświetlenie tablicy oraz lampy zespolone tylne.
    Cały czas sypie błędami o spalonych żarówkach.
    Nie mogłem nigdzie znaleźć schematu wiązki wychodzącej z Iveco, a nawet gdybym znalazł, to pewnie POLMAR (producent zabudowy) zastosował zupełnie inną, niż tą, którą poleca Iveco. W lampie nie było złączki bajonet 7-pin, więc uciąłem tą, która wychodziła z samochodu i miernikiem uniwersalnym sprawdzałem każdy przewód osobno, podłączając do lampy (do niej schemat był na opakowaniu). Zarówno w prawej, jak i lewej wiązce idącej z samochodu do lamp został mi jeden przewód, na którym w momencie włączania poszczególnych świateł nie daje zasilania. I teraz moje pytanie, czy to może być jakiś sygnał CAN? Jeśli tak, to z czym go zmostkować? Ewentualnie od czego jeszcze może być ten przewód?
    Jeśli to nie jest CAN, tylko coś innego, to jakie rezystory i gdzie je wpiąć w układ? Wiem, że równolegle, ale czy w lampie zespolonej oddzielny rezystor na kierunek, oddzielny na pozycje, stop itd?
    Ten sam błąd o spalonej żarówce wyskakuje w podświetleniu tablicy.
    Walczę z tym już kilka dni i nie radzę sobie, byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
    Lampy zespolone: https://horpol.pl/oferta/lampa-zespolona-tylna-strada-lzd-2821/
    Podświetlenie tablicy: https://unitrailer.pl/product-pol-5518-Podswi...ablicy-rejestracyjnej-FRISTOM-FT-026-LED.html
    Lampy obrysowe: https://horpol.pl/oferta/lampa-obrysowa-ldcc-2696/
  • #2 21192487
    piotrekwoj1
    Ocena: 3428
    Za dużo naczytałeś się o CAN. Tam nie ma żadnego CAN, komputer diagnozuje żarówki po poborze prądu przez nie. Musisz do każdej żarówki dobrać rezystor o wartości odpowiedniej dla daner żarówki minus obciążenie lampy led. Żarówka 21W pobiera przy 12V ok 1.75A. 1.75A =12V / rezystancję czyli po przeliczeniu ok 6 ohm rezystor najlepiej na 25W a w zasadzie powinien wystarczyć 5 ohm bo ileś jeszcze pobiera lampa led. To takie szybkie wyliczenia do 21W żarówki. Jeden rezystor do jednej żarówki.
  • #3 21192518
    Exorcismus
    Czyli dalej nie wiem, od czego może być ten przewód.
    Co do poboru, to pisząc "żarówka", masz na myśli w moim przypadku "led"?
    Czyli jeśli w lampie zespolonej mam 7 przewodów (6 używanych), 5 bez masy - muszę dołożyć 5 rezystorów równolegle, każdy między masą a plusem do każdego leda?
    po jednym rezystorze na każdą lampę obrysową
    po jednym oporniku na każde podświetlenie tablicy?
    5 2 2= 9 rezystorów.
    Mam dziwne wrażenie, że albo ja to źle zrozumiałem, albo nie tak powinno rozwiązanie wyglądać.
  • #4 21192579
    piotrekwoj1
    Ocena: 3428
    Nie żarówka to żarówka z Twoich byłych lamp i wyliczenia są dla żarówek. Wcześniej w lampach były żarówki a teraz są ledy. Co do ilości rezystorów to wszystko zależy jak dane światła są łączone bo np. oświetlenie tablicy może być połączone razem z prawą lub lewą postojówką tak samo jak światła obrysowe. Światła stop też mogą być kontrolowane razem tzn. w obwodzie kontrolowanym miałeś 2 żarówki 21W. Według opisu producenta każda lampa ma 6 funkcji więc teoretycznie 6 funkcji plus masa to 7 przewodów chyba że któreś funkcje są połączone jak np. oświetlenie tablicy razem z postojówkami.
