Pralka Indesit PWE 7128 S - migające diody, pompa spustowa działa na sucho
_prusak_ 16 Sie 2024 01:26 516 10
  • #1 21192551
    _prusak_
    Ocena: 211
    Cześć. Pralka Indesit PWE 7128 S po włączeniu zamyka drzwi załącza pompę spustową i kilka minut pompa spustowa działa na sucho. Następnie zaczynają jednocześnie migać wszystkie diody przy pionowym słupku przycisków oraz włącznik. Pralka wtedy otwiera zamek drzwi i żeby ją ponownie włączyć to trzeba ją wyłączyć włącznikiem i włączyć ponownie. Jeśli ustawię samo wirowanie to działa i wiruje. Jeśli ustawię na samo wypompowywanie wody to jak lekko zmniejszę ciśnienie w hydrostacie zaciągając je gumowym wężykiem podłączonym do hydrostatu to pompa spustowa się załączy. Zmierzyłem grzałkę i jest sprawna. Czujnik temperatury w temperaturze otoczenia ma jakieś 17KOhm. Zawory mają cewki sprawne. Niestety wyświetlacz nie działa i nie mogę odczytać kodów błędu. Pomóżcie proszę.
    • Pralka Indesit PWE 7128 S - migające diody, pompa spustowa działa na sucho pwe7128s.jpg (940.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21192738
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Chociaż czas pracy pokazuje czy też nie?
  • #3 21192978
    _prusak_
    Ocena: 211
    Nie widać na wyświetlaczu czy czas jest pokazany. :(
  • #4 21193003
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Zatem inaczej jak podstawiając sprawy wyświetlacz lub podłączając interfejs nie ustalisz kodu błędu.
  • #5 21193009
    _prusak_
    Ocena: 211
    Znalazłem wyświetlacz. Zamówiłem zobaczymy jak przyjdzie.
  • #6 21196834
    _prusak_
    Ocena: 211
    Udało się odczytać kod błędu. To F01
  • #7 21196872
    hubert1188
    Ocena: 33
    F01 - brak zasilania silnika, zwarty triak silnika. Ale przyczyn może być więcej. Sprawdź cały moduł, szczególnie zimne luty na przekaźnikach.
    Moderowany przez TONI_2003:
    3.1.11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu
  • #8 21196945
    _prusak_
    Ocena: 211
    Sprawdziłem triaki miernikiem na płycie. Nie wyglądają na uszkodzone. Przelutowałem większe elementy w tym przekaźniki. Sprawdziłem na tą chwilę bez zmian.
  • #9 21197718
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Od kiedy w tej pralce jest silnik szczotkowy, sterowny triakiem?
  • #10 21198734
    MarcinRKl
    Ocena: 345
    Witam, inna pralka, ale może ten sam kod błędu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3954159.html
    Jeśli się mylę to proszę specjalistów o poprawienie.
  • #11 21198962
    AsReeX
    Poziom 40  
    Ocena: 1598
    Pralka inna, moduł inny, ale grzałkę trzeba sprawdzić :)
    Podstawiłeś inną?
✨ Pralka Indesit PWE 7128 S wykazuje problemy z migającymi diodami oraz działaniem pompy spustowej, która pracuje na sucho. Po włączeniu pralki, zamykają się drzwi, a pompa uruchamia się, jednak po kilku minutach wszystkie diody zaczynają migać, a pralka otwiera zamek drzwi. Użytkownik zauważył, że pralka działa poprawnie w trybie wirowania, a pompa uruchamia się po zmniejszeniu ciśnienia w hydrostacie. Wyświetlacz nie działa, co uniemożliwia odczytanie kodów błędu. Po wymianie wyświetlacza, odczytano kod błędu F01, wskazujący na brak zasilania silnika lub zwarcie triaka. Użytkownik sprawdził triaki i przekaźniki, ale problem nadal występuje. W dyskusji zasugerowano również sprawdzenie grzałki oraz modułu.
